2416|11
768
这个图能不能这样使用? [复制链接]
因为单片机的IO是5V的,而传感器信号是24V的,我希望IO控制光耦的同时,传感器可以切断光耦的信号,因为单片机IO上电都是高电平,所以用IO来控制光耦LED边的负极,不知道这个电路可行吗
此帖出自PCB设计论坛
0.36mA的基极电流,已经足够Q2饱和导通。 是否进入饱和,看集电极电流与基极电流之比。Q2集电极电流不会超过5V/300欧=16.7mA(这里还没有扣除光耦中发光管的压降,约1.1V。考虑发光管压降则只有13mA),集电极电流与基极电流之比约为16.7mA/0.36mA=46,而一般小功率三极管电流放大倍数在50以上,甚至可达100以上。所以Q2基极电流0.36mA必定可以使Q2进入饱和。   详情 回复 发表于 2019-7-18 10:14
点赞 关注(1)
超级版主
“我希望IO控制光耦的同时,传感器可以切断光耦的信号”
图中开关SW表示幅度为24V的传感器信号?
此帖出自PCB设计论坛
对,就是用来模拟那个传感器的信号  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:20
768
maychang 发表于 2019-7-16 15:19 “我希望IO控制光耦的同时,传感器可以切断光耦的信号” 图中开关SW表示幅度为24V的传感器信 ...
对,就是用来模拟那个传感器的信号
此帖出自PCB设计论坛
你的意图,是SW掷向24V时,Q2关断(没有集电极电流),光耦不能导通,而SW掷向地时,光耦随I/O口电平变化。 此电路有点问题: SW掷向24V时,24V电压经1千欧电阻和Q2发射结接到5V上。Q2发射结承受24V-5V=19V电  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:28
超级版主
sky999 发表于 2019-7-16 15:20 对,就是用来模拟那个传感器的信号
此电路有点问题:
SW掷向24V时,24V电压经1千欧电阻和Q2发射结接到5V上。Q2发射结承受24V-5V=19V电压。但是普通硅三极管发射结通常只能承受5V~6V的电压,所以Q2发射结会被击穿。而Q2发射结击穿后集电极电流是多少,不能确定(即使是厂家的说明书也不会给出发射结反向击穿时的各项参数)。
此帖出自PCB设计论坛
正常情况下,传感器是输出24V正极的,有信号时输出负极  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:31
那要怎么改才能同时兼容5V的IO跟24V的传感器,都可以断开这个光耦呢?  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:31
768
maychang 发表于 2019-7-16 15:28 你的意图,是SW掷向24V时,Q2关断(没有集电极电流),光耦不能导通,而SW掷向地时,光耦随I/O口电平变化。 ...
此帖出自PCB设计论坛
[attachimg]422951[/attachimg] 可以这样。 二极管可以用1N4148,如果对速度要求不高也可以用1N4007。 电阻R9数值改成10千欧。 当二极管负端接24V时,Q2因R8并联在发射结两端,R8中没有电流,自然关断。  详情 回复 发表于 2019-7-16 19:25
768
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
sky999 发表于 2019-7-16 15:31 那要怎么改才能同时兼容5V的IO跟24V的传感器,都可以断开这个光耦呢?
可以这样。
电阻R9数值改成10千欧。
当二极管负端接地时,二极管正向导通,5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA。0.36mA的基极电流,足够使Q2饱和导通。
此帖出自PCB设计论坛
弱弱的问下,5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10000?,0.36MA就够三极管导通了吗?三极管的导通电流怎么看的?  详情 回复 发表于 2019-7-18 09:30
好的,感谢,我去测试下  详情 回复 发表于 2019-7-17 11:13
768
maychang 发表于 2019-7-16 19:25 可以这样。 二极管可以用1N4148,如果对速度要求不高也可以用1N4007。 电阻R9数值改成10千欧。 ...
好的,感谢,我去测试下
此帖出自PCB设计论坛
768
此帖出自PCB设计论坛
0.36mA的基极电流,已经足够Q2饱和导通。 是否进入饱和,看集电极电流与基极电流之比。Q2集电极电流不会超过5V/300欧=16.7mA(这里还没有扣除光耦中发光管的压降,约1.1V。考虑发光管压降则只有13mA),集电极电流  详情 回复 发表于 2019-7-18 10:14
“5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10000?” 是。 这里忽略了电阻R8中的电流。电阻R8中电流约0.7V/10000欧=0.07mA。  详情 回复 发表于 2019-7-18 10:05
超级版主
sky999 发表于 2019-7-18 09:30 弱弱的问下,5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10 ...
是。
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
768
maychang 发表于 2019-7-18 10:05 “5V减去二极管正向压降再减去Q2发射结压降,除以10千欧,电流约0.36mA,是不是大概(5-1.4)/10000?& ...
电阻R8中电流约0.7V/10000欧=0.07mA。这里的0.7V是怎么来的呢?还有,为什么要忽略呢?
此帖出自PCB设计论坛
