2981|2
TGF4042 函数信号发生器评测_常规参数测量 [复制链接]
TGF4042 信号发生器的各项常规参数以及使用操作进行评测。
采用设备如图(1)所示
示波器可以输正弦波,方波,脉冲波和噪声波形等,并且可以输出任意函数的波形,可以通过选择Waves进行波形选择,屏幕下方会出现对应的波形,Params可以对参数进行测试,包括Frequency,Amplitude,Offset,Duty等,如图(2)所示。
(1)正弦波测试。正弦波可以输出频率40MHz,峰峰值20V,波形如图(3)和(4)所示。
(2)方波测试。方波可以输出频率25MHz,峰峰值20V,波形如图(5)和(6)。
(3)噪声测试,可以施加噪声,噪声可以输出的峰峰值为20V,如图(7)和(8)所示。
图1
图1
图1
图1
图3
图3
图4
图4
图5
图5
图6
图6
图7
图7
图8
图8
 TGF4042 函数信号发生器评测_常规参数测量   详情 回复 发表于 2019-7-16 15:40
5802
44
好高大上的  不错👍
射频【放大器】#无线电系统
5802
44
射频【放大器】#无线电系统
