3371|0
175
2010年LED路灯市场规模及应用前景分析 [复制链接]
导读: 虽然在政府的大力扶持下,LED路灯市场正快速发展,但不容忽视的是,要想真正获 得LED路灯市场的长远发展仍然面临严峻挑战。目前,除成本过高外,LED路灯产品面临的主要问题包括:光源、散热以及电源系统。
关键字LED路灯  市场分析
随着十城万盏半导体照明工程的启动,以及人们对节能环保的要求越来越高,我国基本确定了以LED室外照明为主攻方向。其中,LED路灯备受瞩目,被政府视 为推出照明应用市场的重要切入点。在LED芯片与封装技术的不断进步下,LED已经成为照明主角。越来越多的 国家都制定节能减碳法规和照明标准规范,这不仅有助于LED照明应用市场的发展,也意味着LED路灯将立马成为主宰道路照明光源领域的创新技术。LED路 灯必将以其卓越的环保性、可靠性、节能性及便于美学设计的特性,成为道路照明市场的新宠,给中国照明产业的 升级和革命带来新的契机。
   国内LED路灯市场规模分析
  据估计,随着全球经济增长,全球路灯市场将呈现出逐年增长趋势,2010年全球路灯市场规模达1.6至1.8亿盏左右。
  2009年LED路灯的发展速度虽然没有预期的快,但是它必将取代传统路灯,这是毋庸置疑的。现在很多LED企业竞相投入力量研发LED路灯,有数百 家已经推出了LED路灯产品,但大多还没有实现量产。相对于LED路灯企业的热情,2009年中国的LED路灯市场尚未发力。据统计,2009年中国的 LED路灯市场规模仅为20-30万盏,未来几年,在十城万盏、千里十万盏等口号的政策推动下,中国LED路灯市场仍然保持较快的市场发展速度,预计到 2012年,市场规模将由2008年的5.6亿元增长至39.6亿元,年复合增长率达到63.0%。
  LED路灯成本竞争优势
  尽管LED路灯仍比高压钠灯价格贵3倍,但综合耗电及维护成本等因素下,在使用2年后,LED路灯几乎和高压钠灯的总成本相等。因此,长期而 言,LED路灯的使用成本将优于目前的高压钠灯。以8米的LED路灯与高压纳灯比较,高压纳灯的功率消耗约要250瓦,LED只需60瓦,在使用寿命部 分,高压钠灯平均约4,000小时,但LED可长达5万小时。随着LED路灯价格的不断下降,其竞争优势将会越来越明显。
   LED路灯光源使用效益
   LED的发光效率高。目前可采购到的LED的光效已达100lm/W,其光效远高于节能灯、金卤灯和无极灯,比目前路灯照明中普遍采用的高压钠灯还要高出 10%。因此,LED现在已成为发光效率最高的光源之一。用LED取代白炽灯、荧光灯、金卤灯和高压钠灯等光源已不再有大的技术障碍,只是个时间问题。
  LED路灯发展技术难题
  随着LED照明市场的井喷入市,LED路灯发展逐渐明朗。
  众企业纷纷抢滩LED路灯市场的态势一发不可收拾。虽然LED产业在最近几年内发展迅速,但至今仍缺乏权威的技术标准,导致整个行业良莠不齐,对大范 围推广十分不利。而在技术难度相对较高的LED路灯方面,技术标准缺乏带来的问题尤其明显。许多技术出色的LED制造商和集成商,并不懂如何设计一个实用 的路灯,应用部门也说不清具体要求。例如,不少制造商为了解决LED散热问题,设计了一个“镂空型”灯罩。但对路灯来说,这样的造型“遮风挡雨”的功能较 差,并不适合做路灯。
 光源、散热以及电源系统仍需提升
   虽然在政府的大力扶持下,LED路灯市场正快速发展,但不容忽视的是,要想真正获得LED路灯市场的长远发展仍然面临严峻挑战。目前,除成本过高 外,LED路灯产品面临的主要问题包括:光源、散热以及电源系统。
  从光源方面来看,一方面是需要LED发光效率的进一步提升,另一方面则是改善光源的排列方式。目前,市场上很大一部分LED路灯产品中,LED光源是 通过点阵结构方式进行排列,这种方式最大的优点在于有利于解决散热问题,但由于这种结构横向照射距离不够,同时光源分布范围较大,导致无法实现反光杯的集 中配光、需要利用二次透镜实现独立配光,这就对于二次透镜的选材要求较高,目前不同材料的二次透镜都存在一定的问题,影响了产品的使用效果。而若处理不 好,采用透镜也会影响路面的照明效果和清晰度。
  为了改进上述问题,目前一些LED路灯企业已经推出了采用集成模组方式的光源,该种光源封装形式减少了电路板焊接时和成品在工作时由于光源排列而出现 的一路或几路产品缺亮。此外,由于可以利用反光杯实现集中配光,也可以避免因使用二次透镜而带来的负面影响。但不可否认的是,采用此种封装形式的光源将面 临更为严峻的散热挑战。
  从电源方面来看,不同于传统照明产品可直接连接交流市电,LED属于低电压驱动器件,并且需要恒流驱动,这就需要对LED路灯的电源系统进行重新设 计。目前LED电源成本约占到整体产品成本的10%-20%,电源系统不过关将在很大程度上影响产品使用寿命。
  LED路灯推广应用还有一个过程
    应用推广方面也是阻碍LED路灯发展的原因。由于LED路灯目前还没有正规的标准规范,色温、显色性和眩光等几个主要参数尚未确定,LED路灯还无法全 面推广。其次,LED路灯的价格过高也给LED路灯推广应用带来很大困难。再加上LED路灯的灯具标准以及采用LED路灯的道路路面测试方法标准还未制 定,现阶段,LED路灯市场发展主要是依赖政府的大力扶持。
  LED路灯市场前景
  从目前的发展现状看,由于LED路灯产品价格过高导致初期安装成本要高于传统路灯2倍以上,而LED路灯凭借着节能、长寿命、免维护等优势带来的经济 效益,要通过多年后才能够显现出来,较长的经济回收周期给LED路灯大规模市场化发展带来了一定的障 碍。
  现阶段,由于LED路灯市场仍以试点应用为主,市场发展主要是依赖政府的大力扶持。但若要进行大范围推广,单靠政府扶持将难以负担LED路灯初期较高 的安装成本,不利于市场的持续快速发展。
此帖出自LED专区论坛
