1225|0
3836
MSP430直流电机控制 [复制链接]
基于MSP430的直流电机控制,直流电机可以启动/停止,正反转,加减速。加减速使用PWM进行控制。
所有程序如下:
引脚连接:IN1-P1.5   IN2-P1.7    ENA-P1.2
          key1-P2.0  key2-P2.1   key3-P2.2   key4-P2.5   key5-P2.4
#include "msp430.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define key1 0x01
#define key2 0x02
#define key3 0x03
#define key4 0x04
void key_process_1();
void key_process_2();
void key_process_3();
void key_process_4();
void key_check();
void Init_PWM();
uchar key_value;    //定义全局变量,键值
uint a = 10000;         //初值50%占空比
void main()
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
    Init_PWM();
    P2IE = 0x37;    //P2.0~P2.3 中断使能
    P2IES = 0x37;    //P2.0~P2.3 下降沿触发中断
    P2IFG = 0x0;    //P2.0~P2.2 中断标志位清除
    _EINT();    //中断允许
    while(1){
               //正反转按键按下
        if(P2IN & BIT4){
            P1OUT &= ~(BIT4 + BIT7);    //正转
            P1OUT |= BIT0 + BIT5;
        else{
            P1OUT &= ~(BIT0 + BIT5);    //反转
            P1OUT |= BIT4 + BIT7;
        CCR1 = a;
        key_check();
        switch(key_value){    //对键值进行处理
            case key1:key_process_1();    break;
            case key2:key_process_2();    break;
            case key3:key_process_3();    break;
            case key4:key_process_4();    break;
            default:break;
        key_value = 0x00;    //键值清除
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void Port_2()    //P2中断服务程序
    switch(P2IFG){    //对键值进行处理
        case 0x01:key_value = 0x01;     break;
        case 0x02:key_value = 0x02;     break;
        case 0x04:key_value = 0x03;     break;
        case 0x20:key_value = 0x04;     break;
        default:P2IFG = 0x0;      break;
    P2IFG = 0x0;
void key_check()
    uint i;
    for(i = 0;i < 200;i++);    //延时去抖动
    if(0xff != (P2IN & 0xd8)){        //是否有键存在
        while(0xff != (P2IN | 0xd8));    //一直等待按键松开
    else    key_value = 0x00;    //延时去抖动无键按下,则清除键变量
void Init_PWM()
      BCSCTL2 |= SELS ;                 //SMCLK = XT2
      BCSCTL2 = DIVS0 + DIVS1;
          P1DIR = 0xff;               // P1输出
      P1OUT &= ~BIT2;
      CCR0 = 20000;                // PWM 周期
      CCTL1 = OUTMOD_7;            // CCR1复位/置位
      CCR1 = a;                // CCR1 PWM 占空比50%
      TACTL = TASSEL_2 + MC_1;     // 定时器A时钟源为SMCLK,增计数模式
void key_process_1()    //启动
    P1SEL |= 0x04;    //P1.2第二功能 TA1 输出PWM
    TACTL= TASSEL_2 + MC_1;    //定时器A时钟源为SMCLK,增计数模式
void key_process_2()    //停止
    P1SEL = 0x0;    //P1.2第二功能 TA1 输出PWM
    TACTL= MC_0;
    P1OUT &=  ~BIT2;
void key_process_3()    //加速
    a += 1000;
    if(a >= 20000)    a = 20000;
void key_process_4()    //减速
    a -= 1000;
    if(a <= 0)    a = 0;
