666|0
52
斯利通陶瓷芯片封装材料与制冷片的未来划分领域 [复制链接]
斯利通半导体制冷片是由半导体所组成的一种冷却装置,于1960年左右才出现,在斯利通陶瓷芯片封装里面,作为由半导体制冷的器件,减少了制冷剂的污染,提高了制冷效率,但还是没有得到大范围应用,这其中原因在哪呢?
而半导体制冷片虽然叫做制冷片,但是其应用上面,不光只是制冷,还有发热,具体有优点很明显:
1、不需要任何制冷剂,可连续工作,没有污染源没有旋转部件,不会产生回转效应,陶瓷芯片封装里面,没有滑动部件是一种固体片件,工作时没有震动、噪音、寿命长,安装容易。
2、半导体制冷片具有两种功能,既能制冷,又能加热,制冷效率一般不高,但制热效率很高,永远大于1。因此使用一个片件就可以代替分立的加热系统和制冷系统。
3、半导体制冷片是电流换能型片件,通过输入电流的控制,可实现高精度的温度控制,再加上温度检测和控制手段,很容易实现遥控、程控、计算机控制,便于组成自动控制系统。
4、半导体制冷片热惯性非常小,制冷制热时间很快,在热端散热良好冷端空载的情况下,通电不到一分钟,制冷片就能达到最大温差。
5、半导体制冷片的反向使用就是温差发电,半导体制冷片一般适用于中低温区发电。
QQ:2134126350
电话:15527846441
业务:斯利通,富力天晟旗下,主营定制化生产氧化铝陶瓷电路板和氮化铝陶瓷电路板!
个人签名斯利通,陶瓷基板定制厂家
