1581|0
3836
MSP430G2553 引脚简单使用 [复制链接]
1.选择引脚功能 -- PxSEL,PxSEL2
  PxSEL2        PxSEL      管脚功能
  0             0          用作IO口
  0             1          用作第一功能引脚
  1             0          保留,参考具体型号的手册
  1             1          用作第二功能引脚
  设置引脚用作外设功能时,芯片不会自动设置该引脚输入输出方向,要根据该功能,用户自己设置方向寄存器
  PxDIR。
2.选择引脚输入/输出方向 -- PxDIR
  Bit = 0: 输入
  Bit = 1: 输出
3.选择引脚是否使能上下拉电阻 -- PxREN
  Bit = 0: 不使能
  Bit = 1: 使能
4.输出寄存器 -- PxOUT
  Bit = 0: 输出低电平或者下拉
  Bit = 1: 输出高电平或者上拉
5.管脚状态寄存器 -- PxIN
  Bit = 0: 管脚当前为低
  Bit = 1: 管脚当前为高
P1DIR|=BIT1+BIT3+BIT4; // P1.1、P1.3、P1.4设为输出(置1)
P1DIR &=~ (BIT5+BIT6+BIT7); // P1.5、P1.6、P1.7设为输入(置0)
P1OUT ^= BIT1; //取反
