2082|0
2015
28335scififo中断接收与发送 [复制链接]
#include "DSP28x_Project.h"// Device Headerfile and Examples Include File
interrupt void scibTxFifoIsr(void);//fifo发送中断函数
interrupt void scibRxFifoIsr(void);//fifo接收中断函数
void scib_fifo_init(void);//scib fifo模式 初始化函数
char buffer [100];//数据缓冲数组
void main(void)
   Uint16 i;
   InitSysCtrl();//系统时钟等初始化
InitSciGpio();//sci端口初始化
DINT; //关掉中断
InitPieCtrl(); //pie模块初始化
IER = 0x0000;//关cpu中断
IFR = 0x0000;//清cpu中断标志
InitPieVectTable();//初始化中断向量表,  经试验   此句注释掉也可以 ,因为下边对中断向量表进行了重新赋值
EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
PieVectTable.SCIRXINTC = &scibRxFifoIsr; //中断向量表重新赋值(自定义中断函数的入口地址)
   PieVectTable.SCITXINTC = &scibTxFifoIsr; //中断向量表重新赋值
  EDIS;   // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
  scib_fifo_init();  // 初始化 SCI-B寄存器配置
for(i = 0; i<100; i++) //缓存初始化
buffer[i] = 0;
}    // Enable interrupts required for this. example 中断使能
   PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;   // Enable the PIE block
  PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx6=1;     // PIE Group 9, INT3   SCIRXINTB SCIB
PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx5=1;     // PIE Group 9, INT4   SCITXINTB SCIB
IER |= M_INT8;   // Enable CPU INT
  EINT;//开总中断 INTM    // Step 6. IDLE loop. Just sit and loop forever (optional):
  for(;;);
interrupt void scibTxFifoIsr(void) //fifo发送中断服务子程序
  Uint16 i;
for(i=0;i<8; i++)
ScicRegs.SCITXBUF=buffer[i];     // Send data 将缓存中的数据发出
}     //ScibRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1; //如果在发送中断里清发送中断标志,则会一直不停地发送
  PieCtrlRegs.PIEACK.all|=PIEACK_GROUP8;;      // Issue PIE ACK
interrupt void scibRxFifoIsr(void)//fifo接收中断服务子程序
Uint16 i;
for(i=0; i<8; i++)
  buffer[i]=ScicRegs.SCIRXBUF.all; // 将fifo中的数据读到缓存
ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFINTCLR=1;  // 很重要 若不清fifo发送中断标志则,不进入发送中断
  ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1; // 清接收中断标志
PieCtrlRegs.PIEACK.all|=PIEACK_GROUP8;    // Issue PIE ack
void scib_fifo_init()
{    ScicRegs.SCICCR.all =0x0007;    // 1 stop bit,  No loopback
                                   // No parity,8 char bits,
                                   // async mode, idle-line protoco
  ScicRegs.SCICTL1.all =0x0003;   // enable TX, RX, internal SCICLK,
                                   // Disable RX ERR, SLEEP, TXWAKE
   ScicRegs.SCIHBAUD    =0x0001;
  ScicRegs.SCILBAUD    =0x00e7;  //波特率9600
  ScicRegs.SCIFFTX.bit.SCIFFENA = 1;//使能sci fifo功能
ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIENA = 1;//fifo 发送中断使能
ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFFIL = 0; //发送中断级别,此时为上电默认值0
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR = 1;//清接收fifo溢出标志
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR = 1;//清除接收fifo中断标志位
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIENA = 1;//使能fifo 接收中断
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFFIL = 8; //fifo接收中断级别为8
ScicRegs.SCIFFCT.all=0x00; //为默认值 效果为  禁用自动波特率调整  fifo传送延时为0
ScicRegs.SCIFFTX.bit.TXFIFOXRESET=1;//重新使能发送fifo操作
ScicRegs.SCIFFRX.bit.RXFIFORESET=1;//重新使能接收fifo操作
ScicRegs.SCICTL1.all =0x0023;     // Relinquish SCI from Reset  重启sci
