13383|10
有没有高手用过OP07调零,调零时电路怎么接的? [复制链接]
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata
此帖出自模拟电子论坛
OP07调零,理论上可以,实际电路中很难做到。如果对运放要求高,可以考虑轨-轨的运放!  详情 回复 发表于 2010-6-22 13:50
我用过,用一个滑动变阻器就行吧
此帖出自模拟电子论坛
986
一个变阻器不好调,往往误差比不加电阻器还大
此帖出自模拟电子论坛
嗯,输出腿和输放腿怎么接?
此帖出自模拟电子论坛
确实,每次用每次调还差不多
此帖出自模拟电子论坛
986
两个固定电阻和一个电位器,三个电阻串联起来调零,调节范围限制在2mw左右就可以了
此帖出自模拟电子论坛
是输入输出腿悬空还是怎么接?
此帖出自模拟电子论坛
986
是啊,电位器调节精度很差,基本上调不准,或者使用多圈电位器
此帖出自模拟电子论坛
手册上讲,输入输出腿悬空 问题是我测的电压就是几个毫伏
此帖出自模拟电子论坛
986
精度要求不是很高,悬空就好了,接上单圈电位器精度往往是变差了
网上到处是这种接法,原理上可以,实际上不好用,
此帖出自模拟电子论坛
38
此帖出自模拟电子论坛
