2741|0
39
关于自适应滤波器做反馈抑制,无反馈时输出只有一半的问题 [复制链接]
各位大神,最近我在做反馈抑制算法方面的东西,参考网上的一些资料,想运用以下的模型用来做自适应的反馈抑制,但是有下面几个问题不是很明白:
1. 该模型的原理是利用自适应滤波器的特性来模拟反馈路径的未知模型,从而使y(n)最终与y^(n)拟合,消除反馈的信号。我使用d(n) - y(n) = e(n)作为自适应滤波器的期望信号,将e(n)延时后的信号(即e(n-t),t为延时)作为自适应滤波器的输入信号,但是在无反馈的时候,最终输入信号只有输入信号的一半。是不是我对模型有理解不对的地方?还是这个模型无反馈的时候就是这样
2. 自适应滤波器是根据期望信号和输入信号,自动更新滤波系数从而使输出理想信号,这样的话是不是在这个模型里当无反馈时y^(n)输出会趋近于e(n),所以导致输出只有一半?
