2644|1
9798
24
使用stm32l452驱动hts221和stts751的例程 [复制链接]
X-NUCLEO-IKS01A3评估板包含HTS221和STTS751颗环境传感器
它俩都能用来测试环境温度,STTS751的精度是±0.5 °C,HTS221的精度也是± 0.5 °C(15 °C到 +40 °C范围内)
两个传感器在板子上的位置靠的比较近,这样可以同时测量2个传感器的数据
对比他们之间的差值来判断传感器的测量精度是否在数据手册说明的范围内
左下角蓝框和绿框内分别为STTS751和HTS221
通过STM32CubeMX创建工程
添加STTS751和HTS221的C-Driver-MEMS驱动
具体操作可以参照下边的贴子
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1081423-1-1.html
修改好让它通过串口同时输出两个传感器的温度方便对比
两颗传感器的精度都为± 0.5 °C,它们之间的最大温度差值在±1 °C即符合数据手册要求
实际测量他们之间的量大差值小于0.5°C
Humidity [%]:71.11
HTS221 Temperature [degC]: 25.19
STTS751 Temperature [degC]:25.63
Humidity [%]:71.18
HTS221 Temperature [degC]: 25.23
Humidity [%]:71.19
Humidity [%]:71.15
HTS221 Temperature [degC]: 25.18
Humidity [%]:71.17
Humidity [%]:71.26
Humidity [%]:71.19
Humidity [%]:71.18
HTS221 Temperature [degC]: 25.21
Humidity [%]:71.22
工程文件:
stm32l452re.rar (7.88 MB, 下载次数: 64)
谢谢分享!收藏先!   详情 回复 发表于 2019-7-10 11:10
点赞 关注(1)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
21
谢谢分享!收藏先!
