2410|0
6482
管理员
启用新一代可视门铃!让千里眼与顺风耳来到身边 [复制链接]
借助最新的音/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥有百年史的子音乐门铃转变为完全实现接的一线安全系
如今的可视门铃功能包括采用机器学的高级视频处理能力、云连接和无线通信、以太网供电 (PoE)源、高通信和增境感以及运动检测。将所有这些功能集成到一个只有几英寸的防子封装中给设计工程师们带来了挑,他要整合些功能,下一代留出升性能和附加功能的空
无线通信
对于简单的音频应用,常见的无线标准(如Bluetooth® Zigbee)具有支持频门铃的必要带宽范围。但是,若要进行视频数据传输,Wi-Fi 则是最方便且最常用的无线标准。如果新住宅的开商注重家庭自化技种房屋可能配以太网接:在前线是一种选择。考到大量房屋和公寓都是租用的,租更有可能选择支持 Wi-Fi 门铃进行非破坏性安装。然而,Wi-Fi 门铃还需要一个Wi-Fi 路由器系,确保在安装可视门铃的每扇上都能接收到可靠信号。
电池电源和备用电池
由于多家庭和公寓根本没有门铃线,因此多潜在的可视门铃可能无法为电源和互接添加外部接线。此外,大多数可视门铃所有者希望停电压不足或故意破坏等问题不会导致其家庭安防系统的最新扩展方案无法使用。因此,依靠电池供电的视门铃(或者至少包含大容量池的门铃)也在市上占有一席之地。池用于主动电源系和完整 Wi-Fi ,在些情况下,智能充和无缝电转换/补充电源是提供备用电源并满足电池寿命期望的重要要求。
运动检测和环境监测
视门铃的主要功能之一是能够检测多可视门铃完全依基于理的运跟踪,但是各种其他方法也有助于行运动检测并帮助消除误报
除了视觉和听觉传感器,各种其他感器和功能也有助于根据外部条件改善可视门铃性能。例如,境光感器有助于理算法根据外部光线正确调整视频曝光。其他常见传感器包括外部和内部温度传感器、用于监测充电和放电热变换的电池温感器以及用于提示改或盗窃的其他感器。防盗或防篡改传感器包括振动、冲击和接近传感器,或连接到外壳关部件的简单开关。此外,各种内部故障感器可控关键电路组件是否正常运行,从而进行故障排除和维修
可视门铃技术的主要挑战
设计,每个附加的功能通常会加设计以及增加路。可视门铃肯定也属于种情况,可视门铃通常也受到源、空理能力和成本的束,为设计工程硬件、件和云源的适当新提出了一步的挑
视门铃的尺寸、功率算和管理功能在很大程度上限制了可实现理能力。于功能的复性(包括音视频处理),MCU MPU 在需要具有足够强大的理能力,而且在关下具有最小功耗。最高的负载可能会 MCU 产生大量热量,但设备仍需要在极端温度条件下正常工作。因此,设计人员还必须考虑处理能力、热负荷、环境温度和热管理的平衡问题
实现可靠的无线连接来支持高视频和音流所需的带宽,并不容易,尤其是在考虑到功率限制和门铃位置的情况下。室外安装会将门铃暴露在境中,并高速流式传输带实际问题
较之简单地为电池系统增加低压检测切换功能,在产品中增加池更。此外需要考虑电池充电、放电和保养问题。考虑到外形因素的限制,许多可视门铃制造商可能会选择锂离子或镍氢电池技术。
尽管理算法可以有效跟踪甚至识别静止和移动物体,但是能够实时执行此类操作的电路和算法通常需要高性能理技。由于并不能始终满种理想条件,多可视门铃制造商选择使用多种运动检测理系统协同工作。毫米波和 PIR 动检测器在被模式下都有几米的检测。此外,毫米波感器(例如用于汽芯片雷达系中的毫米波感器)可以提供准确和高速的运和物体检测
最后,误报和安全漏洞的问题对于每个可视门铃制造商来都是一大挑。减少误报数量需要更复理人工智能/机器学、高效和动态源方案以及考了可视门铃安装环境的可行工作模式。
结论
随着争加以及消者越来越熟悉可视门铃,可视门铃制造商需要通过增强的功能组合以及创新设计实现产品多样化。主要的挑战在于解决老问题:为了方便使用并与智能家居配置实现集成,能小和低成本的封装中实现更高性能。多可视门铃制造商越来越青Wi-Fi功能和先进传感器技术的高集成度MCU芯片,由此提高视频和音频处理人工智能/机器学算法的性能。
点击这里,查看新一代可视门铃的参考设计,研究克服以上挑战的解决方案。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
