1400|3
过载保护器的相关 [复制链接]
为工程机械上的过载保护器,因价格昂贵,想寻求替代件,但市面上过载保护器五花八门,想问哪位大神出出招,图一为过载保护器接线方式,共八个线柱1
电气控制中,属于强电控制,应该根据自己的设备的功率大小,负荷多大,这样寻找代替器件 短路保护要求动作必须具有瞬时性。 一般选择熔断器主要用于短路保护,热继电器用于过载保护。     详情 回复 发表于 2019-6-28 21:06
点赞 关注(1)
139
这个是有严格安规的,符合安规的保护器都不会便宜。不要在这方面图省钱,该用啥就用啥,没有廉价替代方案。
342
没有功率参数?
1楼的图是电气控制电路,过载保护一般是用热继电器。
热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护
342
短路保护要求动作必须具有瞬时性。
