一、准备工作
1.sdk版本:simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21
2.开发工具:IAR(Embedded Workbench 8.0_2)或者CCS(Code Composer Studio 7.3.0)
3.开发板:CC1310(Rev 1.4),CC1310F128
4.IAR导入配置:IAR-->Tools-->Configure custom argument variable-->Global-->import
import路径:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21\tools\iar 中SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK.custom_argvars
二、新建一个IAR工程
1.将C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21\tools\iar中的Examples.html 拖入IAR中
2.在CC1310_LAUNCHXL中复制一个demo,比如复制一个uart例程,在TI Drivers下选择uartecho的NO RTOS
3.在工作盘建立一个工程文件夹,选择该文件夹为复制的工程路径
4.建立一个Source Insight来阅读代码,需要将ti的C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21\source\ti\drivers 包含
5.打开例程的工程,右击工程,修改调试配置:
1)options-->TI XDS-->emulator-->specify custom board file
2)options-->TI XDS-->board-->CC13xx_XDS110_CJTAG.dat
3)output converter -->Generate addition output-->output format --> Intel extended hex
三、编译和仿真
1.给开发板上电
2.检查设备管理器中的端口有XDS110 Class Application/User UART和XDS110 Class Auxiliary Data Port这两个端口,如果没有,需要检查一下是否驱动没装
3.编译工程和下载
