8881|8
共模电感底下的放电针 [复制链接]
网上查了好多,都说 放电针 是为了提供放电回路,打高压时通过空气放电。过 EMI 相对容易些。
但是这个放电回路是怎样的?一直想不明白。
在共模电感同则,通过放电针放电后,在打高压的时候不就是直接 把高压传送到负载嘛? 怎么放电???
让负载直接承受高压来放电???感觉没道理啊!
此帖出自电源技术论坛
我认为是这样的,但前提是输入地线能可靠地保护到你的输出端子位置,比如输出端子放置在金属导电板的开口处且与地线可靠连接,以屏蔽和泄放外部导入的静电。   详情 回复 发表于 2022-1-8 10:19
341
感觉没道理?
可以了解一下有种器件叫放电管,道理一样
EMC测试时的一种方法
仅仅是提供放电回路的,非抑制共模之作用。
此帖出自电源技术论坛
1047
ESD与PCB布局.pdf (168.19 KB, 下载次数: 290)
网上资料,仅供参考。
此帖出自电源技术论坛
qwqwqw2088 发表于 2019-6-24 22:05 感觉没道理? 可以了解一下有种器件叫放电管,道理一样 EMC测试时的一种方法 仅仅是提供放电回路 ...
我知道什么是放电管,一端接地,另一端打高压的时候。提供低阻回路 到 地,泄放能量。
我也知道 放电针不是用来 抑制 共模。
我不理解的是,本来共模电感同侧就是导通的,就算加了放电针,击穿空气,那个回路在哪里,跟用放电管不一样,共模后面是负载,不是地。。。怎么泄掉能量?
此帖出自电源技术论坛
我问的这种放电针
此帖出自电源技术论坛
topwon 发表于 2019-6-25 11:14 网上资料,仅供参考。
这个不错,有一定道理
此帖出自电源技术论坛
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
此帖出自电源技术论坛
此帖出自电源技术论坛
1047
此帖出自电源技术论坛
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
