3507|1
521
GD32E231 DIY大赛——室内环境监测终端 [复制链接]
作品名称:室内环境监测终端
一、作品简介:
    室内环境监测终端能够对室内环境进行监测(温度、湿度、光照等参数),终端配有液晶显示模块;可实现环境参数、时钟的实时显示,终端设有声光报警电路,可以设定某一参数超过限定值后进行声光报警;终端配有蓝牙功能,手机通过蓝牙与终端配对后可进行交互通信。可实现检测终端系统时间上传、实时参数查询、声光报警开关控制、定时上传开关控制以及设定报警阈值等功能。
二、系统框图及实物图:
系统框图如下所示:
实物图:
三、各模块介绍及实现功能:
1.主控:采用了GD32E231评估板作为主控板,自己打样5块扩展板,将电源及相关引脚扩展,方便与外围电路进行连接。
2.显示模块:采用128*64 OLED模块,可实时显示系统时间、外界各参数值;报警功能的开关显示、蓝牙通信显示;如图所示。
3.温湿度检测模块:采用DHT11数字温湿度传感器;实现对外界温湿度的采集,模块采用单总线通信协议,通过GD32E231 PB8口进行连接,实现温湿度数据的实时监测;端口定义如下图:
4.光照度检测模块:采用BH1750数字光照度传感器实时监测外界光照度情况,该模块与单电机通过模拟IIC接口进行通信,光照度检测范围1~65535 lux;端口使用PB4PB5定义如下图所示:
5.声光报警模块:使用板载LED1和蜂鸣器实现,使用IOPB7LED)、PB5;当监测参数超过设定时进行报警,LED闪烁、蜂鸣器响。本系统演示时实现温度值的超限报警功能。
6.触摸按键:当有按键时,模块输出高电平,使用PA1口进行检测,触摸按键只有一个,实现报警开关功能,报警功能开关时,屏幕会有显示。
7.时钟模块:采用高精度DS3231时钟芯片,走时精准;能够输出实时日期、时间;模块与单片机通过模拟IO口进行通信,IO口使用PB10PB11,定义如下:
8.蓝牙模块:使用HC05串口蓝牙模块,简化了蓝牙通信过程;通过单片机串口0进行数据收发;接收采用可中断方式;本系统通信速率设定为9600bps
蓝牙通信控制命令(协议):
手机发送01:发送系统时间命令;
手机发送02:上传当前外界参数值;
手机发送03:声光报警的开关控制;
手机发送04:定时发送开关控制;
手机发送05:设定报警阈值(本系统只做了温度值的设定),温度值初始为25;允许设定范围为10-40;当手机端输入数据不在此范围,将有提示信息,需重新设定;
当手机与监测终端通过蓝牙配对后,手机发送控制命令,单片机响应,在手机端可查询相关信息。如图所示
四、作品功能演示视频:
地址:https://training.eeworld.com.cn/video/20588
五、作品代码:
室内环境监测终端-代码.zip
343.75 KB, 阅读权限: 255, 下载次数: 2
作品-室内环境监测终端.docx
573.89 KB, 阅读权限: 255, 下载次数: 1
此帖出自GD32 MCU论坛
谢谢分享   详情 回复 发表于 2021-4-19 21:40
点赞 关注(1)
661
谢谢分享
此帖出自GD32 MCU论坛
