3284|17
940
急求!!!芯片型号 [复制链接]
大家好,本人是做射频的,对数字方面不是太懂,用的芯片也少,最近做一个项目,要用逻辑电路控制射频的开关导通和关闭。
目前设计的电路是8路开关,高电平导通,低电平关闭。每次只有一路导通,所以有1路是高电平,其他7路都是低电平,目前我选了一个38译码器,74HC138,但是这个芯片的功能恰恰相反,看真值表
要用这个芯片必须要加非门电路,才能转换过来,所以,来请教大家,有没有不需要转换的芯片来完成的。
目前的pcb位置有限,所以加了非门,可能位置不够,加mos管,三极管,电路我都能走通,但是体积有限,8路放不下。
咨询下大家,谢谢了!!!
此帖出自无线连接论坛
想请问楼主今年还预测电设国赛的题目嘛   详情 回复 发表于 2019-7-5 11:01
点赞 关注(1)
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
淘宝店铺:http://shop60936514.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.4lAmV3
本小店都是自主研发,低噪放、小功率功放、混频器、LC滤波器、
1048
74HC238
此帖出自无线连接论坛
2167
74HC238应该可以满足,,,
此帖出自无线连接论坛
老兄,我真的感谢呀。,。。。  详情 回复 发表于 2019-6-21 09:41
个人签名坐而言不如起而行
940
wsmysyn 发表于 2019-6-21 09:32 74HC238应该可以满足,,,
老兄,我真的感谢呀。,。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
304
感觉在做多通道滤波电路,切换射频模块。。。。。。。。。。。。。
此帖出自无线连接论坛
8个天线   频段很宽?    详情 回复 发表于 2019-6-21 10:28
是的,差不多,但是这次是做的,多波束天线切换,前端是8根天线,然后用PIN管做的开关,每隔10us切换一次,就这样循环切换。  详情 回复 发表于 2019-6-21 10:13
2167
RF-刘海石 发表于 2019-6-21 09:41 老兄,我真的感谢呀。,。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名坐而言不如起而行
940
constant 发表于 2019-6-21 09:56 感觉在做多通道滤波电路,切换射频模块。。。。。。。。。。。。。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
5802
44
8个天线   频段很宽?
此帖出自无线连接论坛
不需要很宽的频段,TDD模式。轮换的发送和接收。  详情 回复 发表于 2019-6-21 13:20
天线数量以及动态切换功能,和频段应该关系不大。应该是做指向性的应用吧,比如测向,定位。  详情 回复 发表于 2019-6-21 11:06
射频【放大器】#无线电系统
1048
btty038 发表于 2019-6-21 10:28 8个天线   频段很宽?
此帖出自无线连接论坛
理解错了  也对  测向  定位  和  干扰的方式不一样    理解错误  详情 回复 发表于 2019-6-21 11:10
1461
是不是在做pin开关?
此帖出自无线连接论坛
是的。  详情 回复 发表于 2019-6-21 13:19
5802
44
topwon 发表于 2019-6-21 11:06 天线数量以及动态切换功能,和频段应该关系不大。应该是做指向性的应用吧,比如测向,定位。
此帖出自无线连接论坛
射频【放大器】#无线电系统
940
shihuntaotie 发表于 2019-6-21 11:08 是不是在做pin开关?
是的。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
940
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
1048
用离散器件来做MIMO控制电路?
此帖出自无线连接论坛
具体什么项目我不晓得,客户也没有和我说,但是猜测就是mimo,基带是用AD9361.客户只是把射频这一块交给我了做,也就是说按照客户的要求来做的,之前我用了一款开关。做出来一些指标不太理想,而且承受功率上也不行  详情 回复 发表于 2019-6-21 13:46
940
topwon 发表于 2019-6-21 13:24 用离散器件来做MIMO控制电路?
具体什么项目我不晓得,客户也没有和我说,但是猜测就是mimo,基带是用AD9361.客户只是把射频这一块交给我了做,也就是说按照客户的要求来做的,之前我用了一款开关。做出来一些指标不太理想,而且承受功率上也不行,所以我打算用PIN管在做一次试试。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
869
禁止发言
74HC238应该可以满足,,,
此帖出自无线连接论坛
想请问楼主今年还预测电设国赛的题目嘛
此帖出自无线连接论坛
等器件清单和仪器清单下来的。  详情 回复 发表于 2019-7-5 14:02
940
Plutor 发表于 2019-7-5 11:01 想请问楼主今年还预测电设国赛的题目嘛
等器件清单和仪器清单下来的。
此帖出自无线连接论坛
个人签名地址:江苏省南京市雨花台区
