2994|1
115
【imx6ul开发常见问题】内核make menuconfig 如何剪裁,如何添加新设备? [复制链接]
i.MX6UL/i.MX6ULL开发常见问题
基于米尔电子 i.MX6UL/i.MX6ULL产品
2.2内核make menuconfig 如何剪裁,如何添加新设备?
答:如下讲如何配置内核及如何添加新设备。
  • 内核的配置有三种方式:
1.make config 文本配置方式;
2.make menuconfig 菜单配置方式;
3.make xconfig 图形界面配置方式(需安装qt)。
可以采用任何一个方式配置内核,一般推荐使用make menuconfig来配置内核。
终端输入命令:make menuconfig,打开内核配置界面。
  • 配置界面的操作方法及说明:
1.按y包含进系统;
2.按n不包含进系统;
3.按m作为模块包含进系统;
4.按Esc键返回上一级菜单;
5.按方向键选择菜单;
6.[*]表示已包含;
7.[ ]表示未包含。
内核裁剪需要根据项目需求,这里介绍一些必须包含的选项,其余根据个人需求包含或删除。General setup-->System V IPC (IPC:Inter Process Communication)是组系统调用及函数库,程序运行必备的,必须包含。
在所有需要的选项配置完毕之后,按Esc退出,选择Yes保存。
设置好交叉编译器后,终端输入命令:make,然后就是漫长的等待,编译完成后在./arch/arm/boot/目录下生成zImage。
  • 内核添加新设备(LED驱动为例)
在kernel\drivers\char\目录下创建一个led目录,之后编写的led驱动代码将放在这个目录中。
修改kernel\drivers\char\目录中的Makefile将led目录包含进去。
即:在Makefile中添加   obj-y += led/  即可。
  • obj-y:表示由xx.c 或者 foo.s 文件编译得到foo.o 并连接进内核。
  • obj-m: 则表示该文件作为模块编译。
除了y、m以外的obj-x 形式的目标都不会被编译。
在led目录中添加Makefile文件和Kconfig文件,并添加如下内容:
Makefile文件:
obj-$(CONFIG_MY_LED_DRIVER) += my-led.o
Kconfig文件:
config MY_LED_DRIVER
bool "my led driver"
default y
help
compile for leddriver,y for kernel,m for module.
这部分内容远远不止这些, 更多资料建议网上查询或买本书。
说明:
感谢大家的关注。本文转自米尔公众号专题文章,是由米尔电子工程师基于米尔电子 i.MX6UL/i.MX6ULL产品对i.MX6UL/i.MX6ULL开发中常见问题梳理
此帖出自ARM技术论坛
谢谢分享!   详情 回复 发表于 2019-6-21 08:28
米尔电子,专注嵌入式处理器
164
谢谢分享!
此帖出自ARM技术论坛
