2504|3
21
[GD32E231 作品提交]环境辐射剂量监测设备设计 [复制链接]
       在日常生活中,人们常常无法远离放射性辐射的影响,例如到医院做CT,特别是专门从业人员,常常需要对环境中的辐射剂量率进行有效的监控,现在常用的有小型个人剂量值,通过个人配带,定期上交后统计一段时间内的累积剂量值。本项目拟设计基于GD32国产芯片的环境剂量监测设备模型样机,通过盖革管计数,以数码管实时显示剂量信息,当剂量率达到或超过阈值时,产生声光报警,后期考虑加上GPRS模块后还可将数据上传至中心管理。
        1、系统框图
       如上图系统框图所示,项目以GD32E231为核心处理器,按照功能模块可分为蜂鸣器模块、数码管模块、指标灯模块、GPRS模块(采用SIM800,预留接口)、放射性传感器模块、管理串口模块等。使用看门狗复位电路来防止程序跑偏。
       2、功能介绍
      下面将各模块功能进行简要介绍
      2.1蜂鸣器模块
     该模块用于报警时,产生报警声,使用GPIO接口驱动三极管下拉电路,当需要报警时,GPIO口输出低电平,三极管导通使得蜂鸣器负极接地产生鸣响。
      2.2 OLED显示模块
      该模块用于实时显示当前条件下的剂量率,剂量率通过放射性传感器(盖革管计数器)按一定的算法计算得出。OLED采用模拟IIC模式定时刷新,其显示界面如下图所示。
      2.3计数管计数模块
     本项目使用两个TIM定时器,一个是TIM2,一个是TIM5。TIM2用于捕获输入,TIM5用于产生1秒计时。计数值通过TIM2定时捕获输入来获取计数值,这里简要介绍一下盖革管的工作原理,盖革管全称是盖革-米勒计数器,也叫GM管,是一种专门探测电离辐射(α粒子、β粒子、γ射线和X射线)强度的记数仪器。由充气的管或小室作探头,当向探头施加的电压达到一定范围时,射线在管内每电离产生一对离子,就能放大产生一个相同大小的电脉冲并被相连的电子装置所记录,由此测量得单位时间内的射线数。本项目中将TIM2工作在输入捕获模式下,在TIM5产生的1秒的定时周期内进行计数,并通过专门算法计算后在主函数中循环显示。
       2.4看门狗模块
      设置独立看门狗,防止程序跑飞。
      2.5心跳模块
      设置心跳LED,用于指示电路板工作正常,正常工作时心跳LED按1秒速率闪烁。这里使用开发板上的LED1作为心跳LED。
      2.6串口模块
       管理串口使用串口1,可以用于输出调试信息。同时可预留串口2用于连接SIM800 GPRS模块,这部分功能可后续扩展。
        2.7 RTC模块
      用于显示时间,能够在OLED上显示,显示格式为hh:mm:ss。
  1. 硬件平台搭建
  硬件平台上使用以GD32E2301-START开发板为核心板,通过杜邦线连接盖革管计数器模块,由于盖革管计数器模块上需要使用高压模块,START开发板供电能力不足,这里借用之前使用的驱动模块为盖革管计数器模块供电,这样的好处是不需要另外再设计电路,且不影响功能的实现。
  1. 软件模块介绍
  软件流程图如下所示
   主要的工作代码
   初始化代码段
     主函数的while循环
  定时器2捕获代码
  定时器5用于产生秒中断
  中断处理函数
     5、实物演示
     6、代码
RationalDose.rar (1.02 MB, 下载次数: 20)
    7、文档
环境辐射剂量监测设备设计.docx (244.01 KB, 下载次数: 6)
此帖出自GD32 MCU论坛
辛苦了~   详情 回复 发表于 2019-6-21 13:33
点赞 关注(1)
828
190
管理员
楼主,还需要提交完整作品的word文档哈。
此帖出自GD32 MCU论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
21
lightxixi 发表于 2019-6-20 21:53 楼主,还需要提交完整作品的word文档哈。
已修改,谢谢
此帖出自GD32 MCU论坛
828
190
管理员
辛苦了~
此帖出自GD32 MCU论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名在路上……
EEworld 有你有我
