3343|2
6892
使用评估板下载其他LM系列ARM 芯片的体会 [复制链接]
利用坛里面提供的LM3S8962开发板 资源, 设计了光电曲线测试仪表。在第一次调试下载过程比较费心血!
第一次上电:测量电路板无短路,芯片焊接正确后,上电, 由于LM3S8962的89 PIN  ,如下图
JTAG RST#  没有上拉,悬空时,LM3S8962一直处于JTAG 端口复位, 直接导致KEIL 软件用评估板下载器连接时,报以下错误:
                  不能连接目标器件
焊接好TRST# 上拉后,上面的问题解决了!
继续下载,出现第二个问题, 报以下错误
                  不能初始化目标器件
经过看资料研究,LM3S8962需要上电复位,直接对RST#接高是错误的!
增加上电复位,解决问题。
第三,由于LM3S8962评估板下载接口没有输出复位,每次程序下载完成后,需要手动复位,程序才能运行!
第四,评估板下载接口的USB驱动经常需要重新拔插,才能正常工作,否则通信出错!
学习一下!!!!!!!  详情 回复 发表于 2010-6-13 14:35
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
学习了。
4996
裸片初长成(初级)
学习一下!!!!!!!
