4634|9
58
TMC5130作为驱动器驱动电机,静止时电机为什么嗡嗡响? [复制链接]
我采用的是TMC5130作为驱动器驱动电机,在静止时电机嗡嗡响,不明所以,求各路大神指教!
此帖出自电机控制论坛
Stealthchop模式下电机驱动芯片温度达到70℃,这个正常么?   详情 回复 发表于 2021-5-8 10:44
点赞 关注(1)
58
顶一下
此帖出自电机控制论坛
58
此帖出自电机控制论坛
58
没有人么
此帖出自电机控制论坛
58
此帖出自电机控制论坛
58
此帖出自电机控制论坛
58
此帖出自电机控制论坛
46
要将TMC5130配置在Stealthchop模式下,将pwm_autoscale = 1, pwm_autograd = 1
StealChop自动配置:只需要两步
自动配置第一步:
  1. 将停止电流设置成运行电流,I_Hold = I_Run
  2. (pwm_autoscale = 1, pwm_autograd = 1)
  3. 在此阶段可以多次重复启停电机
需要电机使能带电时间大于130ms
自动配置第二步:
  1. 设置比较小的加速度
  2. 设置比较小的速度和中等速度运行电机
  3. 监控PWM_SCALE_AUTO电机运行到恒速情况下 该数值下降至零 表示StealChop调整完成
  4. 可以联系TRINAMIC中国  gao@trinamic.cn
此帖出自电机控制论坛
46
要将其配置在Stealthchop模式下 就没有任何声音了
此帖出自电机控制论坛
trinamic 发表于 2019-7-8 20:14 要将其配置在Stealthchop模式下 就没有任何声音了
此帖出自电机控制论坛
