868|0
33
噪声大气压光照温湿度八合一环境检测传感器 [复制链接]
产地 北京 是否进口 加工定制
品牌 西星科技 型号 WS360A 类型 数字粉尘采样仪
尺寸 145*110*45(mm) 重量 0.5(kg) 电源 12V
温湿度光照度噪音大气压空气质量八合一传感器使用手册(RS485)
一、 产品简介
  1. 1. 产品概述
本产品温湿度传感器采用瑞士进口温湿度传感器探头,该传感器采用先进的MEMS技术,在原有传感器的基础上进行了升级,测量的准确度有了极大的提高。
本产品光照度传感器采用ROHM半导体公司的探头,具有宽范围测量,精度高等特点。
本产品大气压传感器采用进口意法半导体公司的探头,精度高,性能稳定.
本产品噪音传感器采用高精度,高信噪比设计,具有宽范围测量,精度高等特点。
本产品空气质量传感器采用国产一线品牌颗粒物粉尘空气质量传感器模组,采用激光技术,利用米氏散射原理,对空气中存在的粉尘颗粒物进行检测,具有良好的一致性和稳定性。
  1. 2. 产品参数
参数
指标
温度测量范围
-20℃至125℃
温度精度
±0.2℃(0-60℃范围)
温度分辨率
0.01℃
湿度测量范围
0-100%RH
湿度精度
±2%RH
湿度分辨率
0.01%RH
光照度测量范围
0-15 万Lx
光照度分辨率
1 Lx
大气压测量范围
26KPa-126KPa
大气压测量精度
±10Pa@80-110KPa
大气压分辨率
10Pa
噪音测量范围
30dB-120dB
噪音测量精度
±0.5dB@(50dB至90dB)
噪音分辨率
0.1dB
空气质量测量内容
PM1.0,PM2.5,PM10
PM1.0测量范围
0-1000ug/m3
PM1.0测量精度
±10%
PM1.0分辨率
1ug/m3
PM2.5测量范围
0-1000ug/m3
PM2.5测量精度
±10%
PM2.5分辨率
1ug/m3
PM10测量范围
0-1000ug/m3
PM10测量精度
±10%
PM10分辨率
1ug/m3
供电电压
DC12V-24V
消耗电流
<100mA
预热时间
<1分钟
响应时间
<10秒
尺寸
145mm x 110mm x 45mm(H)
重量
<200g
安装方式
壁挂式
使用寿命
>5年
二、 硬件接法
传感器引出红黑黄绿4根线,红线接电源,黑线接地GND,白线接485-A,黄线接485-B。
传感器默认供电12V-24V,特殊需求可以定制。
三、 通信协议
  1. 1. 出厂默认配置
设备地址
波特率
9600
数据位
8位
停止位
1位
校验位
备注:以上仅为出厂默认设置,其中设备地址01-255,波特率1200-115200可随客户需要自主更改。
  1. 2. 通信格式
传感器遵循标准ModBus RTU协议,传感器读数保存在保持寄存器中,功能码为03。
上位机读取传感器数据问询帧格式:
设备地址
功能码
寄存器起始地址
寄存器个数
CRC低位
CRC高位
1字节
1字节
2字节
2字节
1字节
1字节
例:如上位机下发数据帧为 01 03 00 02 00 01 25 CA (16进制)
01为设备出厂默认地址0x01,
03为RS485功能码-读取保持寄存器,
00 02为要读取的寄存器起始地址-0x02,
00 01为要读取的寄存器个数-1个,
25为16位CRC低位,
CA为16位CRC高位。
下位机设备应答上位机,返回传感器数据应答帧格式:
设备地址
功能码
传感器数据长度
传感器数据
CRC低位
CRC高位
1字节
1字节
1字节
2N字节
1字节
1字节
N为读取的存储传感器数据的寄存器的个数。
例:如下位机返回的数据帧为:01 03 02 05 DC BA 8D (16进制)
01为返回数据帧所属的设备地址-0x01,
02为传感器数据字节数-2个,
05 DC为传感器数据-转换为10进制为1500,
BA为16位CRC低位,
8D为16位CRC高位。
四、 传感器地址和波特率修改
  1. 1. 通过上位机软件修改
西星科技针对每种传感器,提供对应的上位机软件,可通过上位机软件进行设备地址和波特率的修改,使用极其方便,且不易出错。
  1. 2. 通过串口下发命令修改
西星科技传感器采用06功能码进行传感器地址和波特率的修改,修改后写入传感器内部Flash中,掉电重启不丢失。(对于将波特率改为115200,需要采用16功能码)
