西星科技光照度大气压温湿度CO2五合一农业环境监测传感器
产地 |
北京 |
是否进口 |
否 |
加工定制 |
否 |
品牌 |
西星科技 |
型号 |
WS370A |
测量范围 |
0-6000ug |
尺寸 |
145*90*40(mm) |
重量 |
0.5(kg) |
是否跨境货源 |
否 |
电源 |
5V |
工作温度 |
-40-60 |
类型 |
数字粉尘采样仪 |
西星科技温湿度光照度大气压二氧化碳传感器使用手册
五合一农业变送器
一、 产品简介
- 1. 产品概述
本产品温湿度传感器采用瑞士进口温湿度传感器探头SHT30,该传感器采用先进的MEMS技术,在原有SHT20传感器的基础上进行了升级,测量的准确度有了极大的提高。
本产品光照度传感器采用ROHM半导体公司的BH1750FVI探头,具有宽范围测量,精度高等特点。
本产品大气压力传感器采用进口意法半导体公司的LPS25HB探头,测量精度高。
本产品二氧化碳传感器采用一线品牌二氧化碳气体传感器探头,运用非色散激光红外原理,对空气中的二氧化碳浓度进行测量,具有很好的气体选择性和无氧气依耐性。该传感器将成熟的红外激光气体检测技术和精密光路设计相结合,同时自带温度补偿功能,灵敏度高,线性度好,使用寿命长。
- 2. 产品参数
参数
指标
温度测量范围
-20℃至125℃
温度精度
±0.2℃(0-60℃范围)
温度分辨率
0.01℃
湿度测量范围
0-100%RH
湿度精度
±2%RH
湿度分辨率
0.01%RH
光照度测量范围
0-15万 Lx
光照度分辨率
1 Lx
大气压力测量范围
26KPa-126KPa
大气压力测量精度
±10Pa
大气压力分辨率
10Pa
二氧化碳测量范围
0-2000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm三种可选
二氧化碳精度
±(50ppm+5%读数值)
二氧化碳分辨率
1ppm
供电电压
DC12V-24V
消耗电流
<100mA
预热时间
<1分钟
响应时间
<10秒
尺寸
145mm x 110mm x 45mm(H)
重量
<200g
安装方式
壁挂式
使用寿命
>5年
二、 硬件接法
传感器引出红黑黄绿4根线,红线接电源,黑线接地GND,黄线接485-A,绿线接485-B。
传感器默认供电12V-24V,特殊需求可以定制。
三、 通信协议
- 1. 出厂默认配置
设备地址
波特率
9600
数据位
8位
停止位
1位
校验位
备注:以上仅为出厂默认设置,其中设备地址01-255,波特率1200-115200可随客户需要自主更改。
- 2. 通信格式
传感器遵循标准ModBus RTU协议,传感器读数保存在保持寄存器中,功能码为03。
上位机读取传感器数据问询帧格式:
设备地址
功能码
寄存器起始地址
寄存器个数
CRC低位
CRC高位
1字节
1字节
2字节
2字节
1字节
1字节
例:如上位机下发数据帧为 01 03 00 02 00 01 25 CA (16进制)
01为设备出厂默认地址0x01,
03为RS485功能码-读取保持寄存器,
00 02为要读取的寄存器起始地址-0x02,
00 01为要读取的寄存器个数-1个,
25为16位CRC低位,
CA为16位CRC高位。
下位机设备应答上位机,返回传感器数据应答帧格式:
设备地址
功能码
传感器数据长度
传感器数据
CRC低位
CRC高位
1字节
1字节
1字节
2N字节
1字节
1字节
N为读取的存储传感器数据的寄存器的个数。
例:如下位机返回的数据帧为:01 03 02 05 DC BA 8D (16进制)
01为返回数据帧所属的设备地址-0x01,
02为传感器数据字节数-2个,
05 DC为传感器数据-转换为10进制为1500,
BA为16位CRC低位,
8D为16位CRC高位。
四、 传感器地址和波特率修改
- 1. 通过上位机软件修改
西星科技针对每种传感器,提供对应的上位机软件,可通过上位机软件进行设备地址和波特率的修改,使用极其方便,且不易出错。
- 2. 通过串口下发命令修改
西星科技传感器采用06功能码进行传感器地址和波特率的修改,修改后写入传感器内部Flash中,掉电重启不丢失。(对于将波特率改为115200,需要采
此款工业级通用颗粒物浓度变送器,采用激光散射测量原理,通过独有的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度,并以传统模拟量信号(4-20mA、0-10V、0-5V)进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5或PM10浓度监测的场所。
模拟量型计算公式
(1)电流型输出信号转换计算
常见故障排除
1)PLC采集不到数据
答:请检查设备输出类型;设备是否上电。
2)采集到的信号与实际差很大
答:请检查设备量程及数据换算关系。
3)变送器输出有跳动
答:变送器与采集器之间距离过长,造成信号紊乱。
4)如何快速判定问题
答:暂时不接后级采集设备,万用表测量变送器信号输出。
