4918|6
24
【GD32E231 DIY】远程数据采集系统 [复制链接]
        LoRa技术在物联网发展中占据着重要位置,因其易于建设和部署,成为当前普遍应用的物联网专用网络通信技术。近几年,因LoRa技术成熟度处于领先地位,还有LoRa传输距离远,功耗低,抗干扰性强的特点,使得LoRa模块的应用十分广泛。
    本文设计利用GD32E231采集温湿度,红外检测等环境数据,然后通过无线传输将数据传输至后台系统。
    本设计利用GD32E231C8T6控制温湿度传感器DHT11、人体红外检测模块、OLEDLoRa通信模块等。将采用到的温度、湿度和红外报警信号通过OLED显示出来,并通过LoRa通信节点将数据传送至后台的LoRa节点,最终上传到上位机。
1 总体结构图
1DHT11模块
    运用GD32E231C8T6微控制器的GPIO功能采集DHT11传感器的温度和湿度数据。DHT11一次完整的数据传输为40bit,高位先出。
    数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和。
    DHT11的初始化时序如下:
读取数据0的时序如下:
读取数据1的时序如下:
采用PA1DHT11的数据输入输出口相连接,设计流程如下:
2、红外检测模块
        HC-SR501是基于红外线技术的自动控制模块,采用EXTI2来检测人体红外检测模块HC-SR501的信号。进入其感应范围则输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。
        a、不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束, 输出将自动从高电平变成低电平;
        b、可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)
       设计流程如下图:
3OLED
    所用的OLED显示屏控制器为SSD1306,控制128X64的点阵显示。采用GD32E231C8T6微控制器的SPI功能模块和OLED的四线SPI模式通信。设计流程如下图:
4LoRa通信模组
    采用ALIENTEK 推出的一款体积小、微功率、低功耗、高性能远距离 LORA 无线串口模块ATK-LORA-01。各引脚的详细的详细描述如下。
MD0
输入
1、 配置进入参数配置
2、 上电时与 AUX 引脚配合进入固件升级模式
AUX
1、 输出
2、 输入
1、 用于指示模块工作状态,用户唤醒外部MCU
、 上电时与 MD0 引脚配合进入固件升级模式
RXD
输入
TTL 串口输入,连接到外部 TXD 输出引脚
TXD
输出
TTL 串口输出,连接到外部 RXD 输入引脚
GND
地线
VCC
DC3.3~5V 电源输入
电气连接如下图:
工作方式主要有:
1 透明传输:即透传数据,例如:A设备发5字节数据 AA BB CC DD EE B 设备,B设备就收到数据 AA BB CC DD EE。(透明传输,针对设备相同地址、相同的通信信道之间通信,用户数据可以是字符或 16 进制数据形式)。
2)定向传输:即定点传输,例如: A设备(地址为: 0x1400,信道为0x1723 信道 433Mhz))需要向B设备(地址为0x1234,信道为0x1016 信道、426Mhz))发送数据AA BB CC,其通信格式为:12 34 10 AA BB CC,其中1234为模块 B 的地址,10为信道,则模块B可以收到 AA BB CC。同理,如果B设备需要向A设备发送数据AA BB CC,其通信格式为:14 00 17 AA BB CC,则A设备可以收到AA BB CC。(定向传输,可实现设备间地址和通信信道不同之间通信,数据格式为16进制,发送格式:高位地址+低位地址+信道+用户数据)。
3 广播与数据监听:将模块地址设置为0xFFFF,可以监听相同信道上的所有模块的数据传输;发送的数据,可以被相同信道上任意地址的模块收到,从而起到广播和监听的作用。
LoRa通信模组的配置流程如下图:
    项目的测试仅在室内进行,采用的LoRa无线通信实际距离可达3000米(视具体的地形、遮挡物等环境而定),另外由于时间原因,该项目可进一步优化,后期上位机可以采用更加友好的用户界面,也可以根据需要在后台使用MCU来接收和处理远端采集的数据信息。
    通过这次活动,感觉到了国产MCU发展的非常好,在很多应用场景下,GD32E231是完全够用的,官方提供的库函数也非常好用,希望兆易MCU的市场越来越大,发展越来越好。感谢兆易创新及电子工程世界论坛!同时感谢勤劳付出的管理员!
远程数据采集系统.pdf
338.58 KB, 下载次数: 28
远程数据采集系统.rar
1.52 MB, 下载次数: 53
远程数据采集系统.mp4
4.71 MB, 下载次数: 33
此帖出自GD32 MCU论坛
现在兆易官方提供的库函数很多了,比以前好多了   详情 回复 发表于 2021-4-5 16:11
点赞 关注(2)
23
此帖出自GD32 MCU论坛
24
附上Word文档^_^
补充内容 (2019-6-21 23:27): https://training.eeworld.com.cn/video/20589
远程数据采集系统.docx
406.93 KB, 下载次数: 19
此帖出自GD32 MCU论坛
好, 感谢分享!
此帖出自GD32 MCU论坛
^_^  详情 回复 发表于 2019-6-28 14:08
24
wdl67 发表于 2019-6-26 11:34 好, 感谢分享!
^_^
此帖出自GD32 MCU论坛
659
谢谢分享
此帖出自GD32 MCU论坛
7007
此帖出自GD32 MCU论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
