392|0
561
你了解PCB开路吗 [复制链接]
大多数PCB生产厂家都会遇到一个困扰着生产、品质管理人员的问题,那就是pcb开路。pcb开路对业内人士来说是一个比较难解决的问题,它会导致出货数量不足而补料、交货延误、客户抱怨等后果。
 pcb开路的本质就是设计中要连接在一起的两个点(A点和B点),因为各种原因没连接在一起。
图片关键词
四种PCB开路的特点
1、重复性开路
重复性开路的特点是大多数pcb板的相同位置出现相同的开路现象,呈现出一种多次重复出错的现象,并且曝光底片的编号是相同的。它的形成原因是曝光底片上与板子开路相同的位置有缺陷,这种情况下曝光底片必须报废,而且要加大曝光时第一和最后一片板的AOI检测力度,确保第一片pcb板无误后才可进行曝光。
2、缺口开路
缺口开路的特点是在一条导线上有一个缺口,并且因缺口导致剩下的线宽不足正常线宽的1/2或等于1/2,通常位置固定,呈多次重复现象。其形成的原因也是因为曝光底片上有缺损,因此pcb板子相同的位置导线也有一个缺口。佩特科技小编建议消除的办法是换新的曝光底片,并且加强曝光过程中的AOI检测。
3、真空开路
在某一区域,有多条导线呈现愈来愈细的现象(逐渐变细),有的形成开路,有的没有开路,但因为导线太细(小于客户要求的最小线宽)而不得不报废。这种缺陷的形成是因为pcb厂家在曝光用的底片和干膜接触不够紧密,中间有空气,也就是曝光台闭合后抽真空不好,真空度达不到要求,从而导致曝光时导线变细或开路。
4、刮擦开路
刮擦开路的特点是能够明显地看到导线被外力刮擦的痕迹,也因此造成开路。造成刮擦开路的主要原因就是操作不当(pcb生产过程中一下细节性的错误,如拿板方法错误等)亦或是生产机械方面将导线擦伤从而形成开路。
外层线路缺陷问题的产生原因比较复杂,有非常多的原因,所以暂不意义列举,但大多数缺陷都出现在覆铜板、菲林片、干膜等物料上,或是在曝光、显影、蚀刻等工序出现异常。
广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,广州地区老牌电子加工厂,能够给你提供优质的SMT贴片加工服务,同时还有丰富的PCBA加工经验,PCBA包工包料为你解忧。佩特科技还可以承接DIP插件加工及PCB生产、电子线路板制造服务。
