1344|0
2015
android:wifi通信 [复制链接]
    关于wifi操作:
     1、打开wifi
     2、关闭wifi
     3、获取wifi网卡状态
activity_main.xml中添加三个按钮
public class MainActivity extends ActionBarActivity
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
        WifiManager wifimanager = (WifiManager)getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
        Button bt1 = (Button)this.findViewById(R.id.Button1);
        Button bt2 = (Button)this.findViewById(R.id.Button2);
        Button bt3 = (Button)this.findViewById(R.id.Button3);
        bt1.setOnClickListener(new OnClickListener()
            public void onClick(View v)
                wifimanager.setWifiEnabled(true); //打开wifi网卡
        bt2.setOnClickListener(new OnClickListener()
                wifimanager.setWifiEnabled(false); //关闭wifi网卡
        bt3.setOnClickListener(new OnClickListener()
                switch(wifimanager.getWifiState())
                case 0://WIFI正在关闭
                    toast("WIFI正在关闭");
                    break;
                case 1://WIFI网卡不可用
                    toast("WIFI网卡不可用");
                    break;
                case 2://WIFI网卡正在打开
                    toast("WIFI网卡正在打开");
                    break;
                case 3://WIFI网卡可用
                    toast("WIFI网卡可用 ");
                    break;
                case 4:
                    toast("未知网卡状态");
                    break;
        public void toast(String str)
            Toast.makeText(MainActivity.this, str, Toast.LENGTH_SHORT).show();
4、扫描周围wifi热点
XML中添加一个TextView,用来显示扫描到的热点,用tv表示
private List<ScanResult> list;
private ScanResult mScanResult;
private StringBuffer sb = new StringBuffer();
按钮事件中:
if(sb != null)//数据清零
    wifimanager.startScan();//开始扫描
    list = wifimanager.getScanResults();//得到扫描结果
    if(list != null)
        for(int i = 0; i < list.size(); i++)
            //得到扫描结果
            mScanResult = list.get(i);
            sb = sb.append(mScanResult.SSID+"\n") ;//名称
        tv.setText("扫描到的wifi网络:\n"+sb.toString());
5、连接wifi
主要还是通过打开系统wifi界面进行连接
此帖出自无线连接论坛
