400|0
双网口机柜式网线连接温湿度传感器双RJ45 [复制链接]
北京盛世宏博科技有限公司
机房(RJ45)网口式免接线485温湿度传感器
双(RJ45)网口免接线温湿度传感器
RS485通讯,标准modbus通讯协议
型号:H-THD
品牌:盛世宏博
产品概述:
H-THD系列智能型机柜温湿度传感器,是一款双RJ45连接的低功耗温湿度传感传感器;底部内置磁铁,可吸附于金属表面;6位拨码开关设置设备地址,并支持软件扩展地址,一条总线上最多可挂255个相同设备。
应用范围:
主要适用于大型机房、机柜、生产车间等环境温湿度监控。
产品特点:
 双 RJ45 接口、方便现成布线。
 磁铁吸附安装模式,方便快捷。
 6 位拨码开关现场址设定(另支持软件扩展)。
 可选配 LCD 液晶显示设计,大方美观。
 瑞士 SHT30 进口三代高精度探头。
 自带露点、绝对湿度分析功能。
 超强稳定性和抗干扰能力。
 测量精度高,范围宽,一致性好。
 产品防护性能强,一级防雷保护。
 RS485 通讯总线,通信距离可达 1200 米
 标准 MODBUS-RTU 通讯协议
技术参数:
额定电压 9-24VDC 推荐 12VDC
测量范围
温度:-20℃~60℃
湿度:0~100%rh
测量精度
温度:优于±0.4℃ 分辨率 0.1℃
湿度:优于±3%rh 分辨率 0.1 rh
输出接口 RJ45x2
输出信号 RS485
通讯协议 MODBUS-RTU
通讯地址 拨码方式(1-63) (可软件扩展至(0-255), 波特率 2400bit/s、4800 bit/s、9600 bit/s、19200 bit/s
功 耗 <0.5W
安装方式 磁铁吸附安装
产品尺寸 75*35*23mm
联系方式:15127239521  翟工
