4074|1
349
【麦昆试用】巡线程序 [复制链接]
麦昆小车提供了三种编程环境
      Mind+是DFRobot自己开发的图形化编程环境,全中文环境,可以离线使用,很适合小朋友开发使用。但只提供WIN版本,限制了使用环境。MAKECODE是micro:bit的官方开发工具,可跨平台在线使用,在IPAD上就能进行开发,省却了使用电脑的麻烦。
      输入网址https://makecode.microbit.org/ 打开在线编程环境,并将maqueen库进行加载。
       麦昆小车底部有两个红外反射传感器,用于线路检测,在小车正面前部有两个蓝色指示灯显示探测器状态,白色有反射时灯亮,非常便于调试。加载下车巡线示例程序,点击下载按钮后,将程序拷贝进开发板。
      在地面上用黑笔画出路径。
      打开小车电源,小车沿路径移动,见下图。
     从图开看出小车运行不是很平稳,下次减小小车速度再试一下,看有没有减缓。
此内容由EEWORLD论坛网友xscc原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
喝酒不开车  详情 回复 发表于 2019-5-24 12:08
257
喝酒不开车
