8367|9
lpc1343 spi 读写rc531时序问题 [复制链接]
我按照手册的时序来写了2个读写函数。但是读写的数据总是不对。
我网上找了很多相关资料,感觉他们的操作时序跟我一样的呀。
我设置的是8位,CPOL=0,CPHA=0。
下面是操作的函数,望有人帮忙分析下。
* 名    称:WriteIO()
* 功    能:往一个地址写一个数据(EEPROM)。
* 入口参数:Address  地址
   value    数据
* 出口参数:无
void WriteIO(unsigned char Address, unsigned char value)
 //选择寄存器页
 RC531NSS_CLR();
 SPI_SendByte(0x00);
 RC531NSS_SET();
 RC531NSS_CLR();
 SPI_SendByte(GetRegPage(Address));
 RC531NSS_SET();
 //写入一个字节
 RC531NSS_CLR();
 SPI_SendByte((Address<<1)&0x7f);
 RC531NSS_SET();
 RC531NSS_CLR();
 SPI_SendByte(value);
 RC531NSS_SET();
* 名    称:ReadIO()
* 功    能:从一个地址读出一个数据(EEPROM)。
* 入口参数:Address  地址
* 出口参数:数据
unsigned char ReadIO(unsigned char Address)
 unsigned char a;
 RC531NSS_CLR();
 SPI_SendByte(0x00);
 RC531NSS_SET();
 RC531NSS_CLR();
 RC531NSS_SET();
 RC531NSS_CLR();
 SPI_SendByte((Address<<1)|0x80);
 RC531NSS_SET();
 RC531NSS_CLR();
 a = SPI_RecByte();
 SPI_SendByte(0x00);
 RC531NSS_SET();
 return a;
** 函数名称: void SPI_SendByte()
** 功能描述: 通过SPI接口发送一个字节
** 输   入: INT8U byte: 发送的字节
** 输   出: 无
void SPI_SendByte(unsigned char byte)
 LPC_SSP->DR=byte;
 while(LPC_SSP->SR & SSPSR_TFE ==0);  //为0 表示发送fifo 不为空
** 函数名称: INT8U SPI_RecByte()
** 功能描述: 从SPI接口接收一个字节
** 输   入: 无
** 输   出: 收到的字节
unsigned char SPI_RecByte(void)
 uint8_t temp;
 while(LPC_SSP->SR & SSPSR_RNE==0);  //为0表示接受fifo为空
 temp=LPC_SSP->DR;
 return temp;
此帖出自NXP MCU论坛
SPI,用不着这么复杂,我同事已经调试通过了。  详情 回复 发表于 2010-6-11 13:22
2131
至上芯片
回复 楼主 443799600 的帖子
接收时序有问题,你可以用示波器看一下!
最好看一下原例程!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名处处留心皆学问!
回复 沙发 daicheng 的帖子
能 说明下哪个地方出问题吗。谢谢
此帖出自NXP MCU论坛
2131
至上芯片
回复 板凳 443799600 的帖子
在接收从机的数据时,主机也需要发送空闲字节来产生时钟
你试试这样
   uint8_t temp;
  判断是否可以发送数据
  SPI_SendByte(0xFF);
   如果接收到数据
   temp=LPC_SSP->DR;
   return temp;
我没有板子,没有试过!你试试有问题在讨论一下
[ 本帖最后由 daicheng 于 2010-6-10 15:08 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名处处留心皆学问!
回复 4楼 daicheng 的帖子
我把ssel    由高拉低,不能触发 sck的时钟产生吗?
我用了你的这种方法,每次返回的数据都是0xff了。
此帖出自NXP MCU论坛
2131
至上芯片
回复 5楼 443799600 的帖子
我没用过这个片子,所以对寄存器不太熟悉
说过程吧
  判断是否可以发送数据
  发送一个0XFF
  是否有数据接收
  接收数据
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名处处留心皆学问!
悲剧,我整来整去,读写都不正确。这里又没有示波器。根本没法测试。我囧啊
此帖出自NXP MCU论坛
调试通讯是个很麻烦的事情,看不见摸不着,推荐你试试我做的逻辑分析仪,可以直接看到通讯的字节内容,这样就方便多了。下面是spi,iic的截图。
http://item.taobao.com/item.htm?id=4793452890
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名逻辑分析仪 总线直通车
http://shop59978877.taobao.com/
92
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
问题我已经找到,用spi的时候必须统一方式,如果用硬件spi,那么接口设置就要全部设置成硬件的。用io模拟spi就要把io都设置成io去模拟,不然ssel使能的电平会发生不确定的翻转。
此帖出自NXP MCU论坛
