12923|19
66
LPCXpresso生成bin文件的方法及一些命令设置(图文并貌) [复制链接]
一直在找使用LPCXpresso生成*.bin文件的方法,不成想竟然同时找到了LPCXpresso一些,其他的命令,如生成*.hex*.lssconsole显示程序代码长度的;现在和大家分享;
首先,罗嗦一下:
a.  *.bin     二进制代码;
b.  *.hex    十六进制代码;
c.  *.lss    C/ASM清单;
d.  build后,在console面板 显示代码长度;
1*.bin 的生成方法
1)第一种方法,手动生成
操作非常简单,Build project 之后,在项目管理器对应工程的Debug文件中,找到*.axf文件,然后,操作看下图:
然后,*.bin文件在Debug中显示,下图:
此帖出自NXP MCU论坛
LPCXpress编译LPC1343下载的时候,出现错误Bad ACK returned from status -wire error |.请问您知道怎么解决吗?困扰好久了  详情 回复 发表于 2013-5-21 12:38
赞赏
查看全部赞赏
66
2)第二种方法,自动生成
 设置如下:
1 、打开菜单栏:Project (工程)-> Properties (属性),属性对话框如下:
2 、在Properties (属性)窗口里打开 "C/C++ Build" 然后选择 "Settings".
3 、选择 "Build steps" 选项卡
4 、在"Post-build steps - Command" 输入框里会看到如下命令:
arm-none-eabi-size ${BuildArtifactFileName}; # arm-none-eabi-objcopy -O binary ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.bin ; checksum -d ${BuildArtifactFileBaseName}.bin;
5、去掉中间的 #
6、点击应用Apply;然后OK
7build project*.bin自动生成,下图:
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-6-10 00:58 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
66
还是按上面的操作"Post-build steps - Command" 框内,输入下列命令,build project后,可分别生成*.hex*.lss文件及在console面板显示代码长度等;
命令如下:
arm-none-eabi-objdump -S ${BuildArtifactFileName} >${BuildArtifactFileBaseName}.lss;
arm-none-eabi-objcopy -O ihex ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.hex;
命令包括;分号
build project 后:
console面板显示代码长度
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-6-10 00:59 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
66
希望对大家有帮助。
此帖出自NXP MCU论坛
41
:D
好东东,顶LZ。
此帖出自NXP MCU论坛
381
  仔细研究
此帖出自NXP MCU论坛
720
顶一下啦……学习!
此帖出自NXP MCU论坛
66
发现问题
发现使用第一种手动生成bin文件的方法,生成的bin文件,下载到板子上,程序不运行。不知何故,请大家试试,看看是不是也不行。
此帖出自NXP MCU论坛
正在学习lpc1114,强烈顶...
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
好贴,学习一下!!!!!!!!!!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
手工生成的bin必须用 安装目录下bin目录下的checksum.exe运行下就可以了
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢楼主
此帖出自NXP MCU论坛
mark一下啊。
有生成map文件的方式么?
此帖出自NXP MCU论坛
24
回复 楼主 gumuchixin 的帖子
今天早上 找到一个网站 和楼主讲的一样, 很好,只要改一个就行,
如果直接删#号 就可以生成bin文件,如果按照网站上的重新粘贴,就可以生成HEX
呵呵
这里把网址分享啦 !
http://www.microbuilder.eu/blog/ ... ith_LPCXpresso.aspx
此帖出自NXP MCU论坛
24
回复 13楼 xinbadaz 的帖子
[ 本帖最后由 zgl198905 于 2011-2-28 12:28 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
24
回复 13楼 xinbadaz 的帖子
默认的设置就有,可以在工程文件夹下的DEBUG文件夹下找到MAP文件对于BIN文件,只要按照楼主的把#删了就行对于HEX要完全粘贴才行。 有个外国网站上有 不过这里发不出带网址的,你搜一下把关键字是LPC 和 HEX 谷歌第一个就是
[ 本帖最后由 zgl198905 于 2011-2-28 12:29 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
26
好帖,学习了……谢谢
此帖出自NXP MCU论坛
24
看来大家都是生成BIN下载的啊
我生成HEX 烧写进去也木有的反应呀。
此帖出自NXP MCU论坛
要看你的HEX是否正确,如果能够正确编译和烧写,应该是可以运行的  详情 回复 发表于 2013-4-10 10:10
4996
裸片初长成(初级)
回复 18楼 dxf17043206 的帖子
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
回复 板凳 gumuchixin 的帖子
此帖出自NXP MCU论坛
