5104|4
298
禁止发言
学习4412开发板虚拟机安装 Ubuntu12.04.2 初始系统 [复制链接]
这里要注意的是,自己安装的 Ubuntu 系统中,很多基本软件都没有安装,需要用户参考
“Android4.0.3 开发环境搭建以及编译”章节,安装基本软件,搭建开发环境。
另外,系统需要安装一些插件,所以用户的 PC 机需要联网,而且要尽量保证网络的通
畅,这样安装起来会节省不少时间。
在网盘“iTOP-4412 开发板搭建编译环境所需要的工具包以及补丁包”→“02-Ubuntu
系统安装包”→“01-Ubuntu 12.04.2 安装包”可以下载初始系统“ubuntu-12.04.2-
desktop-amd64.iso”。
下面详细讲解一下,在 PC 机上,如何使用虚拟机安装 Ubuntu 系统。
1)“Ubuntu12.04.2”的系统安装镜像可以到网盘下载,文件“ubuntu-12.04.2-
desktop-amd64.iso”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,如下图。
(, 下载次数: 0)
2)打开虚拟机,如下图。
(, 下载次数: 0)
3)执行菜单命令“File”-->“New Virtual ……”,弹出安装引导的对话框,如下图
(, 下载次数: 0)
4)如下图,选择默认设置,单击按钮“Next”。
(, 下载次数: 0)
5)如下图,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。
(, 下载次数: 0)
6)如下图,选择红色框中的文件“ubuntu-12.04.2-desktop-amd64.iso”,然后,单
击按钮“打开”。
(, 下载次数: 0)
7)如下图,设置好镜像的路径,红色框中提示虚拟机检测到“Ubuntu 64-bit
12.04.2”。单击蓝色框中的按钮“Next”,开始安装。
(, 下载次数: 0)
8)如下图,在红色框中,分别设置名称,用户名,用户密码等,用户密码在登陆
Ubuntu 系统的时候会用到,这里用户可以根据实际情况自己设定,这里不要使用中文字符,
然后点击蓝色框中的按钮“Next”。
(, 下载次数: 0)
9)如下图,在红色框中,设置虚拟系统的名称,虚拟机文件存贮的路径。设置路径的时
候,要注意盘符的剩余空间,推荐的盘符空间是 40G,不要少于 30G,也就是安装路径的盘
符最少要有 30G 的剩余空间。单击蓝色框中的按钮“Next”。
(, 下载次数: 0)
10)如下图,红色矩形框中设置虚拟机系统的硬盘大小,硬盘设置为 40G,椭圆框中选择
是将系统装成一个文件,还是多个文件。“多个文件”便于移动位置,例如迅为电子给大家提
供的“编译好的镜像”就是采用这种方式安装的。单击蓝色框中的按钮“”Next。
(, 下载次数: 0)
11)如下图,红色矩形框中,是关于硬件设置的选项,在后面“虚拟机联网以及其它设
置”里面会介绍,这里就直接忽略。红色椭圆框中,表示安装完成后运行 Ubuntu 系统,下图
中是默认打开。单击蓝色框中的按钮“Finish”,开始安装。
(, 下载次数: 0)
12)如下图,开始安装。左上的红色框中就是前面设置的系统名字“iTop-4412”,中间
的红色框显示系统开始安装。安装时间和机器配置相关,较低的配置,一个小时之内也可以装
完。
(, 下载次数: 0)
13)安装过程中不需要用户操作,当出现如下图所示的界面,Ubuntu12.04.2 系统就安
装完成了。
14)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机(注意:必
须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)
学习了,多谢分享内容   详情 回复 发表于 2019-6-4 10:38
点赞 关注(1)
个人签名更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
935
禁止发言
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
学习下内容多谢分享
298
禁止发言
(, 下载次数: 0)
个人签名更多开发板详情了解哦
Q: 2551456065
88
学习了,多谢分享内容
