5074|1
单晶外观质量标准:单晶太阳能电池板质量标准:太阳能板:单晶硅质量标准 [复制链接]
产品特点:
◆    所采用的单晶太阳能电池片转换效率高
◆    所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强。
◆    功率公差范围 (保证输出功率在 -3~+3%的正负公差范围内)
◆    本产品有着优秀的弱光性能。
◆    能够承受强风和雪的荷载 太阳能电池板可承受的风荷载 (2400Pascal) 和雪荷载 (5400Pascal)
电力参数
型号.
SFM100W-36/5
SFM95W-36/5
SFM90W-36/5
SFM85W-36/5
峰值功率 (Pmax)
100W
95W
90W
80W
峰值电压 (Vmp)
18.17 V
18.17 V
18.17 V
18.17 V
开路电压 (Voc)
21.6 V
21.6 V
21.6 V
21.6 V
峰值电流 (Imp)
5.51A
5.23A
4.96A
4.4A
短路电流 (Isc)
6.06A
5.76A
5.45A
4.84A
电池片转换效率
17.8%
17%
16.5 %
16%
太阳能电池板工作环境
-40 °C to +85 °C
最大系统电压
1000 V DC (IEC) / 600 V DC (UL)
二极管
2 by pass
正负公差
-3/+3 %
测试标准(环境): 辐照度1000 W/m2, 环境温度25 °C, AM=1.5; 功率公差范围:± 3%
组件特性
太阳能电池片
单晶硅 125× 125 mm (5 inches)
电池片数量
36 (4 × 9)
外形尺寸
1196 × 541 × 35 mm (47.1 × 21.3 × 1.4 inches)
重量
7.8 Kgs (17.2 lbs.)
玻璃
3.2 mm (0.13 inches) 超白布纹钢化玻璃
边框
接线盒
IP65 rated
输出电缆
TUV
2.5 mm2 (0.10 inches2), symmetrical lengths (-) 900  mm (35.4 inches) and (+) 900 mm (35.4inches)
连接器
RADOX® SOLAR integrated twist locking connectors
温度特性
标称电池工作温度(NOCT)
45±2
峰值功率温度系数
-0.47%/℃
开路电压温度系数
-0.34%/℃
短路电流温度系数
0.045%/℃
此内容由EEWORLD论坛网友13211002591原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
质量保证:
Product warranty:
东莞星火生产的太阳能电池板合理使用其寿命可长达25年以上
伍年内属材质质量问题的乙方有责任对所售产品进行零部件更换或整体更换。.
产品通过IEC、TUV等国际权威认证
Power warranty:
Maintain more than 90% of minimum rated power for 10 years.
Maintain more than 80% of minimum rated power for 25 years.
单晶外观质量标准.doc
467.5 KB, 下载次数: 1
感谢楼主分享~~学习了~   详情 回复 发表于 2019-6-20 11:19
935
禁止发言
感谢楼主分享~~学习了~
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
