2650|0
【麦昆试用】麦昆的产品资料 [复制链接]
因为试用产品中缺少说明书,,于是到DFROBOT网站上搜索了一下,找到一点资料,方便大家参考:
产品参数
  • 供电电压:3.5V~5V DC(3节7号干电池或3.6V~3.7V锂电池)
  • 红外巡线传感器(高低电平)×2
  • 嗡鸣器×1
  • 红外接收(NEC编码)×1
  • LED车灯(高低电平控制)×2
  • RGB氛围灯(全彩1600万色)×4
  • SR04、SR04P超声波接口(5V))×1
  • IIC接口(3.3V)×1
  • Gravity扩展口 ×2 (P1 P2)
  • N20金属减速电机×2
  • 电机减速比:1:150
  • 电机最大转速:133转/分
  • 电机驱动方式:PWM电机驱动
  • 支架及保护盖扩展M3螺丝孔×6
  • 编程方式:makecode图形化编程、Mind+图形化编程(基于Scratch3.0)、python编程(Mind+)
  • 产品尺寸:宽81mm×长85mm×高44mm(不含micro:bit主板高度)
  • 产品重量:75.55g(不含电池,不含micro:bit主板及周边配件)
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
