1191|0
1140
字符叠加芯片90092的配置 [复制链接]
void init_ic(unsigned char bc)
   unsigned char i,j;
        MB90092_SPI_SendData(0x98);   /*--------command 3----------*/           //没填充FIL位
   MB90092_SPI_SendData(0);    /*FIL 位,此命令可以不动 */
//     MB90092_SPI_SendData(0xaa);   //*--------command 5----------*/
         MB90092_SPI_SendData(0xad);//---------    //ac 10101100 ,ad:10101101
   MB90092_SPI_SendData(0x11);  //*;1   0   1   0     1 KID APC  GYZ
                                                         //45度的颜色相位偏移,BH2/BH1/BH0,主屏线空间控制:W3/W2/W1/W0
         MB90092_SPI_SendData(0xbd);   //*-command 7 ---1011 1101-*/
   MB90092_SPI_SendData(0x1c);   //垂直位置设定  14  /24
         MB90092_SPI_SendData(0xc4);   /*0xc4--------command 8-----11000100-------*/
   MB90092_SPI_SendData(0x22);   //水平位置设定 0x0a
   MB90092_SPI_SendData(0xc8);  /*--------command 9---------*/
   MB90092_SPI_SendData(0x00);   //*水平位置设定
      MB90092_SPI_SendData(0xd0);   //*-0xd1字体有背景#######-------command10----------
   MB90092_SPI_SendData(0x58+bc);   //0x58#####1  1  0  1    0  0  0 RB
   //MB90092_SPI_SendData(0x38+bc);  //            0 BK CC BC    UC UG UR UB
         signal=0;
         MB90092_SPI_SendData(0xa2+signal);//*-------command4----------
//     MB90092_SPI_SendData(0x2b);
         MB90092_SPI_SendData(0x39);//---------
//command6
//MB90092_SPI_SendData(0xb2);
         for(i=0;i<12;i++)
             disp_color(i);
         for(j=0;j<13;j++)
                  for(i=0;i<24;i++)
                          disp_num(j,i,0x00,1,bc,0,0);
字符带黑边
//白边测试
//原,字体正常,没有白边
//   MB90092_SPI_SendData(0xa6);   //signal=4;外同步;signal=0,内同步,IE设置
//   MB90092_SPI_SendData(0x0B);    //P制式
//字体放大,有白边。
          MB90092_SPI_SendData(0xa4); //1010 0100
  MB90092_SPI_SendData(0x39);  //0011 1001 ZM=1 缩放到主屏
//有白边,字体正常。
//     MB90092_SPI_SendData(0xa4);//1010 0100
//   MB90092_SPI_SendData(0x29);  //0010 1001 ZM=0 正常显示
