3882|7
PID控制算法的C语言实现 [复制链接]
   在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在我所接触的控制算法当中,PID控制算法又是最简单,最能体现反馈思想的控制算法,可谓经典中的经典。经典的未必是复杂的,经典的东西常常是简单的,而且是最简单的,想想牛顿的力学三大定律吧,想想爱因斯坦的质能方程吧,何等的简单!简单的不是原始的,简单的也不是落后的,简单到了美的程度。先看看PID算法的一般形式:
  PID的流程简单到了不能再简单的程度,通过误差信号控制被控量,而控制器本身就是比例、积分、微分三个环节的加和。这里我们规定(在t时刻):
   1.输入量为rin(t);
   2.输出量为rout(t);
   3.偏差量为err(t)=rin(t)-rout(t);
   pid的控制规律为
   理解一下这个公式,主要从下面几个问题着手,为了便于理解,把控制环境具体一下:
   1.规定这个流程是用来为直流电机调速的;
   2.输入量rin(t)为电机转速预定值;
   3.输出量rout(t)为电机转速实际值;
   4.执行器为直流电机;
   5.传感器为光电码盘,假设码盘为10线;
   6.直流电机采用PWM调速 转速用单位 /min 表示;
  不难看出以下结论:
   1.输入量rin(t)为电机转速预定值(转/min);
   2. 输出量rout(t)为电机转速实际值(转/min);
   3.偏差量为预定值和实际值之差(转/min);
   那么以下几个问题需要弄清楚:
   1.通过PID环节之后的U(t)是什么值呢?
   2.控制执行器(直流电机)转动转速应该为电压值(也就是PWM占空比)。
   3.那么U(t)与PWM之间存在怎样的联系呢?
这篇文章上给出了一种方法,即,每个电压对应一个转速,电压和转速之间呈现线性关系。但是我考虑这种方法的前提是直流电机的特性理解为线性了,而实际情况下,直流电机的特性绝对不是线性的,或者说在局部上是趋于线性的,这就是为什么说PID调速有个范围的问题。所以在正式进行调速设计之前,需要现有开环系统,测试电机和转速之间的特性曲线(或者查阅电机的资料说明),然后再进行闭环参数整定。这篇先写到这,下一篇说明连续系统的离散化问题。并根据离散化后的特点讲述位置型PID和增量型PID的用法和C语言实现过程。
此帖出自stm32/stm8论坛
学习一下,涉及的高数问题还挺多的   详情 回复 发表于 2019-7-17 13:40
点赞 关注(2)
宇宙尘埃
学习中,请大侠关照,thank you very much!
此帖出自stm32/stm8论坛
22
下载了,谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
104
重新跟着LZ回顾学习一下,可是积分不够,LZ能不能不吝发一份给我研究一下,jysxd1992@sina.com,不甚感激!
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名淡泊明志 宁静致远
非常感谢
此帖出自stm32/stm8论坛
过一阵想学这个。但是高数忘完了,哎!
此帖出自stm32/stm8论坛
291
学习一下,涉及的高数问题还挺多的
此帖出自stm32/stm8论坛
