1495|1
OC5121-OC5120-OC5122-OC5128-LED车灯方案(支持100%-50%分档调光) [复制链接]
一.方案名称:内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器-OC5120
二.品牌:欧创芯
三.方案描述:
           OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。
           OC5120 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。
           OC5120 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
           OC5120 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。
           MODE 悬空为高亮模式, MODE 接高电平为 1/2 电流的低亮模式。
           OC5120 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
四.方案特点:
1.内置 100V MOS
2.宽输入电压范围: 8V~100V
3.输出电流范围: 100mA~1.5A
4.高效率:可高达 93%
5.工作频率: 140KHz
6.支持高低亮工作模式
7.平均电流检测
8.智能过温保护
9.内置 VDD 稳压管
五.芯片封装:OC5120 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
六.应用范围:
      1.自行车、电动车、摩托车灯
      2.强光手电
      3.LED 射灯
     4.大功率 LED 照明
     5.LED 背光
此内容由EEWORLD论坛网友lph原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
OC5120_DS01CN.docx
161.77 KB, 下载次数: 3
11111
