如何正确的选择一款“激光3D轮廓传感器”?
在目前的工业3D传感器一般分为以下三种类型:
1)微波技术:大尺度三维测量及角度分辨率较低时,可以采用此项技术型传感器;
2)光波技术:针对角度与深度分辨率要求较高的场景,可以采用此项技术型传感器;
3)超声波技术:需要穿透介质去测量时,采用此项技术型传感器;
目前最广泛应用的3D线激光轮廓传感器为“光波技术”,它能够解决市面上80%-90%的测量需求。镭烁光电LSA系列激光3D轮廓传感器属于光波技术类型,利用激光三角反射原理,激光束被放大成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,投射到成像矩阵上,经计算得到传感器到被测量表面距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴),移动被测量物体或者轮廓传感器,就可以得到一组三维测量值。如何正确的选择一款适合自己测量场景需求的激光3D轮廓传感器?以下几个参数供大家参考:
1)分辨率Resolution
分辨率就是可以识别的最小变化量,对于智能制造中3D的应用可以分为高度、宽度和物体运动方向位移分辨率。对于宽度分辨率要与传感器图像芯片像素相对应,就是我们常说的相机像素,例如30万像素 640*480 ,线激光FOV长度100mm,宽度分辨率就是 100/640=0.156mm。
2)精度Accuracy
精度是实际测试过程中,测试数值与真值之间的差异。该数值与测量物体表面特性有关系,需要实际测试样品。
3)重复性Repeatabilite
测量数据一致性的重复概率。 4)采集频率 Frequency 满足现场在线采集的要求 5)X方向检测范围 6)Z方向检测范围 7)安装尺寸及空间位置
