6174|7
1706
超声波美工刀(切割刀) 2999RMB ??? [复制链接]
     作为电子爱好者, DIY 东西是必然, 俗话说工欲善其事必先利其器, 好的工具是必须的;
     关注了好久了一款超声波切割刀, wondercutter,  就如下图所示; 参数如图所示; 工具居然在网上卖2999RMB,
这也太。。。。。无语; 主要是这成本估计不高;       技术难点在与4W转/秒,大神们有熟悉相关原理的,可以一起DIY起来; 欢迎各路大神拍砖;
,电动牙刷本身肯定是没有这么高的,但是接上刀头,一样可以切割,而且这个机器牛逼吹过分了,首先超声波使用的都是换能器,不以转速来计,而且以HZ计的,其次,这玩意并没有太高的技术含量,你就找个结实的刀头就行了,当然切切软东西倒是要求不高,我们一般超声波上的头都是钛合金的,否则不耐用。另外你想DIY,很简单,直接买个超声波点焊机就行了,如果怕贵,就买个点焊头,电源自己DIY吧!就可以了  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:49
点赞 关注(1)
2168
你这好多错误,。。
看标题吓我一跳。。
标题是29999,正文是2999,图片是2900
正文是4000转/秒,图片是40000转/秒。
错的都是关键信息,,
抱歉抱歉,已经改正;  详情 回复 发表于 2019-5-1 16:07
个人签名坐而言不如起而行
1944
32
这个玩意挺有趣
但是……能够达到这个效果吗?
找了kickstarter上的视频,一并支持一下楼主
对,手工DIY 感觉很有意思,主要是没有3D打印机器;  详情 回复 发表于 2019-5-1 16:08
2774
超声的问题好解决,关键是你上哪整到那么结实的刀头,40000hz的碰撞,而刀头又必须是钢性的,一般的材料几次就废了,这个亮点在于刀头的材料,而不是后面的发生器,发生器其实就是通用的,市场上很多,不行就拿电动牙刷呗。
电动牙刷都没有那么高的频率的, 都是假的,买个回来就知道了;  详情 回复 发表于 2019-5-1 16:06
1706
strong161 发表于 2019-4-30 09:27
超声的问题好解决,关键是你上哪整到那么结实的刀头,40000hz的碰撞,而刀头又必须是钢性的,一般的材料几 ...
,电动牙刷本身肯定是没有这么高的,但是接上刀头,一样可以切割,而且这个机器牛逼吹过分了,首先超声波使用的都是换能器,不以转速来计,而且以HZ计的,其次,这玩意并没有太高的技术含量,你就找个结实  详情 回复 发表于 2019-5-6 09:49
1706
wsmysyn 发表于 2019-4-29 18:38
你这好多错误,。。
看标题吓我一跳。。
正文是40 ...
抱歉抱歉,已经改正;
1706
azhiking 发表于 2019-4-29 21:06
这个玩意挺有趣
但是……能够达到这个效果吗?
2774
