472|1
宇宙尘埃
激光3D轮廓传感器对木板加工成品缺陷检测 [复制链接]
木板加工成品缺陷检测方案
常州市镭烁光电科技有限公司
木板加工成品缺陷检测
检测内容
木板表面的缺陷,裂缝,和树杈处的缺陷。
检测设备
LS-A80300
主要性能指标:X方向测量范围300mm,Z方向测量范围225mm,Z方向净距离350mm,精度0.3mm,重复精度0,002mm。
检测原理
利用激光三角反射原理,激光束被放大成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学系统,投射到成像矩阵上,经计算得到传感器到被测量表面的距离(Z轴)和沿着激光线的位置信息(X轴),移动被测量物体或者轮廓仪探头,就可以得到一组三维测量值。
初步说明
将产品放在激光线的检测范围内,通过传送带动态测量木板尺寸判别是否合格。
木板表面缺陷
缺陷尺寸数据
木板高度差
木板宽度尺寸
检测分析
通过水平位移台移动工件,检测速度约 50mm/s,设有800个轮廓数。每条轮廓约900个数据点。
宇宙尘埃
站长推荐上一条 1/5 下一条
