720|0
294
MY-IMX6-EK140 Linux-4.1.15 测试手册 [复制链接]
明远智睿MY-IMX6-EK140 Linux-4.1.15 测试手册
1  测试环境
开发板型号:MY-IMX6-EK140-6Y
内核版本:Linux-4.1.15
文件系统:L4115-core-image-base-myimx6a7.tar.bz2
2  测试前的准备
1)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “连接设备”进行连接。
2)请按照《Linux快速启动手册》中的“Linux快速启动” -> “启动设备”进行启动。
3  测试项目
3.1  网口测试
MY-IMX6-EK140 支持1个百兆网口。
3.1.1  接口属性
ENET 接口位置:P2
3.1.1.1  测试方法
1)配置计算机IP
设置计算机有线网卡IP为: 192.168.18.18
2)ENET 连接测试
连接网线:将评估板“ENET”对应的接口与计算机有线网卡的接口用网线相连接。
设置评估板IP:
# ifconfig eth0 192.168.18.100
执行测试命令:
# ping 192.168.18.18 -c 4
观察测试结果,系统会输出类似如下信息:
PING 192.168.18.18 (192.168.18.18): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.18.18: seq=0 ttl=64 time=2.848 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=1 ttl=64 time=0.496 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=2 ttl=64 time=0.478 ms
64 bytes from 192.168.18.18: seq=3 ttl=64 time=0.518 ms
--- 192.168.18.18 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.478/1.085/2.848 ms
测试结果:“0% packet loss”表示测试通过。
3.2  USB 测试
3.2.1  接口属性
接口位置:P3
3.2.1.1  测试方法
1)开始测试 将USB设备(U盘)插入底板USB接口,系统会输出类似如下信息:
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SMI      USB DISK         1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:0:0: [sda] 15730688 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda:
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
2)结束测试 将USB设备从底板拔出,系统会输出类似如下信息:
usb 1-1: USB disconnect, device number 2
测试结果:如上“(8.05 GB/7.50 GiB)”能识别U盘的大小表示测试通过。
3.3  TF卡测试
3.3.1  接口属性
接口位置:P5
接口类型:MicroSD
3.3.1.1  测试方法
1)开始测试
断电下,插入TF卡到底板背面的TF卡接口后再启动系统
输入如下命令:
# dmesg | grep mmc0
系统输出类似以下信息,即表示 TF 接口正常:
mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 28.9 GiB
2)查看系统的TF卡设备
输入如下命令:
# ls /dev/mmcblk0*
系统会输出以下信息:
/dev/mmcblk0    /dev/mmcblk0p1
3.4  RGB屏测试
测试说明;显示模块的连接不可接错,避免烧板;
具体连接参考《Linux快速启动手册》里的显示屏模块连接里的附图
开发板开机进入系统后,屏幕上有如下几行文字显示如下:
Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.1.0 myimxlek140/dev/tty1
imx6ek140 login:
屏幕上出现以上显示则说明屏幕正常。
个人签名明远智睿 您的一站式 嵌入式 方案提供商
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
