1762|0
2015
带自锁的过流保护电路 [复制链接]
带自锁的过流保护电路
1.第一个部分是电阻取样,负载和R1串联,大家都知道。串联的电流相等,.R2上的电压随着负载的电流变化而变化,电流大,R2两端电压也高,.R3 D1组成运放保护电路,防止过高的电压进入运放导致运放损坏,.C1是防止干扰用的。
2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器,由于前级的电阻取样的信号很小,所以得要用放大电路放大。才能用,放大倍数由VR1 R4决定。
3.第三部分是一个比较器电路,放大器把取样的信号放大,然后经过这级比较,从而去控制后级的动作,是否切断电源或别的操作,比较器是开路输出。所以要加上上位电阻,不然无法输出高电平。
4.第四部分是一个驱动继电器的电路,这个电路和一般所不同的是,这个是一个自锁电路, 一段保护信号过来后,这个电路就会一直工作,直到断掉电源再开机,这个自锁电路结构和单向可控硅差不多。
