759|0
23
智慧农业用水计量节水自动化灌溉系统 [复制链接]
方案需求
现有的节水灌溉系统虽然在降低作物灌溉成本,提高作物产量上有明显的作用,但由于常规滴灌系统存在许多问题尚待解决,致使灌溉的合理性无法得到有效执行。主要问题:人工操作的随意性过大,不能够严格执行灌溉制度;经验灌溉,无法保证灌溉的均匀度;全部人工操作,工做量大,无法解放劳动力。
我国农业用水量约占总用水量的80%左右,由于农业灌溉效率普遍低下,水的利用率仅为45%,而水资源利用率高的国家已达70%~80%,因而,解决农业灌溉用水的问题,对于缓解水资源的紧缺是非常重要的。
农业用水计量灌溉提高计量管理准确性,逐步理顺了上下级渠道流量的合理分配关系,强化用水管理力度,杜绝水量的跑冒滴漏,减少和降低了渠道输水损失,为科学调度,合理配水。实现精细灌溉、适时灌溉、解放劳动力、发展高效农业,大恒开发了节水灌溉自动化控制系统,应用遥感、遥测等新技术,对土壤墒情和作物生长实时监测,对灌区灌溉用水进行监测预报,实行节水灌溉智能化、水肥一体化管理。
技术部署
土壤温湿度监测:LoRa无线温湿度传感器采集终端监测土壤温湿度情况,系统根据土壤温湿度系统自动判定是否开始灌自动灌溉:系统判定土壤温湿度达到自动自动灌溉额阈值,电子阀自动打开,开始自动灌溉,温湿度达到标准值,电磁阀自动关闭,灌溉停止;
用水量监测:针对各区域安装LoRa水表,自动抄表显示用水量,可能根据不同作物,不同区域,不用时间对灌溉水量的记录和统计;
土壤墒情:土壤电导率、土壤PH值、地下水水位、地下水水质以及空气温度、空气湿度、光照强度、风速风向、雨量等信息,全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗旱提供了重要的基础信息。传感器采集土壤墒情信息、气象信息和作物的生长状况,通过无线网络对农田灌溉用水量实时远程监控,按照作物的需求实施灌水、补给养分的操作。
控制中心:主要由计算机和作物决策灌溉决策软件组成,作物决策灌溉软件是数据接收者及指令发出者,是整个系统的灵魂。主要由以下功能:系统配置、功能设置:设置数据采集时间段、采集间隔、控制系统执行条件等参数;数据存储显示、打印等操作:将采集到的数据实时显示,可用图表表达并能执行打印等操作; 发送指令:将指令通过无线传输模块发送给数据采集控制模块,控制电磁阀的开启或关闭;自动灌水功能:根据不同的地区、不同的作物在不同生长阶段对水分需求的不同,设置相应的参数,当值低于或超出一定的范围时,自动开启灌水功能。自动补充养分功能:在无土栽培中,根据不同的作物在不同生长阶段对养分需求的不同,设置相应的参数,当值低于或超出一定的范围时,自动补充相应的养分。
方案优点
★ 可以根据系统建设区域的具体情况选择不同的灌溉方式,最大限度的提高了灌溉用水的利用率
★ 具有自动灌溉、定时灌溉、周期灌溉、手动灌溉等多种模式,用户可根据需要灵活选用灌溉模式
★ 采用了LoRa无线通信技术,真正实现了农田灌溉的远程监控,减小了劳动强度
★ 可实现中控室控制,手机短信、现场遥控及现场手动等多种方式控制
★ 作物灌溉决策软件中可引入专家决策系统,对不同地区的不同作物在不同生长阶段的需水信息做定量评估
★ 在灌溉设备中加入了LoRa水表流量计,对灌水的用量做到精确控制
个人签名企业口号:IoT因人而异
  企业使命:开智慧物联之门,圆万物互联之梦。
快来报名!
