3251|2
900
焊盘孔的属性问题 [复制链接]
10芯积分
【不懂就问】
图中要画的是DIP封装的孔
孔和焊盘的size and shape这一栏
有如下图的三种情况 箭头表示的分别是什么意思?
        图1
        图2
        图3
此帖出自PCB设计论坛
同意楼上的说法  详情 回复 发表于 2019-4-19 14:20
103
第一个,就是预设大小:孔贯穿全部层,孔径都一样
第二个,也是贯穿全部层,但是能选Top(1)bot(4)跟中间层(3,4)的孔大小
第三个,就是做盲孔的。可以设定每一层孔是否贯通跟大小
以上是AD16的设定...... AD18没用过不确定是不是还是一样。有错的话麻烦协助更正
此帖出自PCB设计论坛
赞赏
查看全部赞赏
341
同意楼上的说法
此帖出自PCB设计论坛
