12049|20
3243
这个Mos管的压降怎么这么大 [复制链接]
我做一款产品,需要低功耗,因为有蓝牙,所以弄了一个
Mos管用来低功耗时切断蓝牙电源。Mos管用的是FDV301。可是发现,
Mos导通时,VCC是3.3V,VCC1只有2.67V,所以蓝牙根本
连不上。请问高手,为什么Mos管压降这么大呢?
电路应该怎么改呢?谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
11楼图大致可用。不过,R15电阻还可以改大些,用4.7k也没有问题。R53电阻可以稍小些,可以用4.7k。 另外,VCC端和VCC1端都必须有电容到地的,图中未画出。VCC1端电容应该放在你的蓝牙模块上。  详情 回复 发表于 2019-4-17 15:34
点赞 关注(1)
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
217
应该是NMOS管未完全导通,建议使用PMOS管控制
此帖出自模拟电子论坛
217
也可以在I/O加上拉
此帖出自模拟电子论坛
5310
453
换个 P管,同时VGS低点的看看
此帖出自模拟电子论坛
3243
谢谢各位,我试试
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“电路应该怎么改呢?”
改用P沟MOS管,另加一支NPN小功率三极管作为控制。
此帖出自模拟电子论坛
[attachimg]409968[/attachimg] 这样可以吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-4-17 11:16
5802
44
应该是处于灵界状态
此帖出自模拟电子论坛
射频【放大器】#无线电系统
3243
maychang 发表于 2019-4-17 09:45
“电路应该怎么改呢?”
这样可以吗?谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
“这样可以吗?谢谢!” Q1漏极源极反了。P沟管源极应该接电源(VCC),漏极接负载,负载另一端接地。  详情 回复 发表于 2019-4-17 12:11
168
不行,现在不是供电的问题,是你mos使用的问题。栅源有稳定压差才能正常导通工作,你的源极浮在地上了
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
chenbingjy 发表于 2019-4-17 11:16
这样可以吗?谢谢!
“这样可以吗?谢谢!”
此帖出自模拟电子论坛
maychang大神,你帮我看看我11楼的那个图画的有没有问题?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:26
3243
这样可以了吗?我把源极和漏极交换了一下,其他还有问题吗?谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
139
用PMOS,IO直接驱动,0有效。
此帖出自模拟电子论坛
春阳大神,你能给我讲讲吗? 为什么用NMOS压降就大,PMOS压降就小呢?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:28
3243
maychang 发表于 2019-4-17 12:11
“这样可以吗?谢谢!”
此帖出自模拟电子论坛
3243
chunyang 发表于 2019-4-17 13:55
用PMOS,IO直接驱动,0有效。
春阳大神,你能给我讲讲吗?
此帖出自模拟电子论坛
首先,用NMOS,管子应该接在负载与地之间,否则VGS电压无法满足饱和导通的要求。你那么接,负载上得到的电压将抵消部分VGS,导致VGS不足,自然电压不足。不过,若NMOS接在负载与地之间,如果负载与系统共地,显然,  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:57
139
chenbingjy 发表于 2019-4-17 14:28
春阳大神,你能给我讲讲吗?
首先,用NMOS,管子应该接在负载与地之间,否则VGS电压无法满足饱和导通的要求。你那么接,负载上得到的电压将抵消部分VGS,导致VGS不足,自然电压不足。不过,若NMOS接在负载与地之间,如果负载与系统共地,显然,这么接是无效的,而蓝牙板显然要求与系统共地。所以,用电源控制法只能采用PMOS驱动。
此帖出自模拟电子论坛
139
根据15楼帖,你该知道有什么问题了吧?
此帖出自模拟电子论坛
谢谢春阳大神,可是我11楼的图按maychang说的改成PMOS了呀。 我是个菜鸟,我不自信,光怕有错。你帮我看看好吗?  详情 回复 发表于 2019-4-17 15:05
3243
chunyang 发表于 2019-4-17 14:59
根据15楼帖,你该知道有什么问题了吧?
此帖出自模拟电子论坛
哦,没注意到。前帖已说过,PMOS管直接用IO驱动,0有效。而且,0有效驱动比1有效驱动更好,上电瞬态不会导致电源误开启。  详情 回复 发表于 2019-4-17 15:32
139
我是个菜鸟,我不自信,光怕有错。你帮我看 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
3243
chunyang 发表于 2019-4-17 15:32
哦,没注意到。前帖已说过,PMOS管直接用IO驱动,0有效。而且,0有效驱动比1有效驱动更好,上电瞬态不会 ...
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
