9917|12
640
PC1343:JTAG口被占用而无法连接LPC-LINK的解决方法 [复制链接]
    LPC1343用PIO0_9/MOSI/CT16B0_MAT1/SWO和SWCLK\PIO0_10/SCK/CT16B0_MAT2以及SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2作为串行调试管脚。这些是功能共用管脚,在调试阶段最好不要用这三个管脚。
    今天我不留神用SWCLK\PIO0_10/SCK/CT16B0_MAT2作为PWM输出口,结果LPC1343怎么也连不上LPC Link了,连二进制代码都不给下载。
    其实这时候只要让LPC1343复位后不运行我们的程序:比如将PIO_01 (板上丝印为FT/GPIO)直接连到GND,进入ISP模式。在ISP模式下我们又可以正常连上LPC Link了。
    LPC1343内部启动处理流程图如下:
此帖出自NXP MCU论坛
用flash magic擦出  详情 回复 发表于 2010-12-3 11:26
4996
裸片初长成(初级)
顶!!!!!!!!
此帖出自NXP MCU论坛
790
66
谢谢zhaojun_xf
我顶顶!!!!!在此感谢zhaojun_xf。。。谢谢!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名行动才有结果,知识并非力量 !
640
呵呵!不客气,希望更多人受益,少走弯路。
    更应该感谢SOSO的热心,是她为你找来高手的。
此帖出自NXP MCU论坛
640
LPC1114也可以通过这个方法解决问题。
此帖出自NXP MCU论坛
394
原帖由 zhdphao 于 2010-6-6 14:17 发表     LPC1343用PIO0_9/MOSI/CT16B0_MAT1/SWO和SWCLK\PIO0_10/SCK/CT16B0_MAT2以及SWDIO/PIO1_3/AD4/CT32B1_MAT2作为串行调试管脚。这些是功能共用管脚,在调试阶段最好不要用这三个管脚。  &nbs ...
下次小心就可以啦
此帖出自NXP MCU论坛
327
很重要的东西,Mark一下啊。感谢楼主分享!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
36
非常感谢,试试!!
此帖出自NXP MCU论坛
36
更加感谢soso!!!
此帖出自NXP MCU论坛
36
接上复位的那根线,重新插USB,灯亮了,驱动也有了,最起码电源的问题排除了!!但还是不能下载程序和仿真啊!!
此帖出自NXP MCU论坛
689
我的问题是,现在进入ISP模式后倒是能写入了,但是很多时候是写入不成功的。
各位前辈有没有同样安例的?
此帖出自NXP MCU论坛
92
这个方法好。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
用flash magic擦出
此帖出自NXP MCU论坛
