4630|1
29
基于移位寄存器的分频器 [复制链接]
(二)可编程分频器
在数字系统设计中,经常需要频率不同的时钟信号。它们通常都是系统时钟CP的若干分频,并且分频比往往是可变的,这种分频器称为可编程分频器。采用SSI实现可编程分频器,其设计工作量是很大的。但若选用合适的MSI器件,实现这种分频器则是十分方便的。
采用74LS194实现可编程分频器的逻辑结构,如图8-2所示。两个74LS194级联构成8位右移寄存器,分频后的脉冲信号从74LS194(U2)的QD输出。分频比由3—8译码器确定,改变译码器的地址可以改变分频比,当3—8译码器的地址码为N时,可以得到N+1分频的输出脉冲。这里1≤N≤7。该分频器从X端输出的为负脉冲,若从X’输出,则可得到正脉冲输出信号。
                          8-2     可编程分频器
工作过程如下:
先将计数器清零,由于74LS194(U2)QD=0,故S1=S0=1。这样当第一个移位脉冲CP的上升沿到来时,计数器进行并行置数操作。设此3-8译码器的地址输入端A2A1A0=110,则译码器除第6个输出端为0外,其余输出端均为1。从而并行置数操作的结果就是两片移位寄存器的状态成为10111111,与此同时,片(U1)和片(U2)的S1又变为0,因此从第2个CP脉冲开始,两片移位寄存器便进行右移操作,直到第7个CP作用之后,移位寄存器状态成为11111110,从而使S1=0。当第8个CP到达时,两片移位寄存器再次进行并行置数操作,开始了下一个分频循环。
此帖出自模拟电子论坛
29
麻烦大神帮忙看看分析一下波形以及分频比由3—8译码器确定,改变译码器的地址可以改变分频比,当3—8译码器的地址码为N时,可以得到N+1分频的输出脉冲。这里1≤N≤7。该分频器从X端输出的为负脉冲,若从X’输出,则可得到正脉冲输出信号。这句话如何理解,能否举例说明一下,在此先感激不尽
此帖出自模拟电子论坛
