4305|4
7228
195
STM32 某个函数放到RAM里运行 没有现象 [复制链接]
测试目的是想把某个函数单独放到RAM里运行,其他的还是在FLASH运行
我采用的方法是这样 我想把led函数放到RAM
  1. void led(void) __attribute__((section(".ARM.__at_0x20001000")));
  2. void led(void)
  3. {
  4.                 unsigned int nCount=0xfffff;
  5.           GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_8;
  6.           for(; nCount != 0; nCount--);
  7.           nCount=0xfffff;
  8.                 GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_9;
  9.          for(; nCount != 0; nCount--);
  10.
  11. }
复制代码
然后烧写的时候出现如下提示
运行现象也不成功
请教各位大佬
如何把某个函数放到RAM里运行
此帖出自stm32/stm8论坛
需要有一个flash区域存放代码,然后初始化时用memcpy复制过去,之前做c2000时是这么操作的  详情 回复 发表于 2019-4-15 15:43
点赞 关注(1)
1382
光写上 ... section(".ARM.__at_0x20001000") 改变函数代码所属的 section 是不够的。 一是用默认的 linker script, 在链接的时候没有为这个 section 分配位置,就可能给扔掉了。你需要改写一个 linker script.
二是需要有一段启动代码把这个函数的代码从 ROM 复制到 SRAM,就像 data 数据段的初始化那样。
你用 arm-none-eabi-nm 看一下编译生成的 ELF 文件中各个函数的地址。
此帖出自stm32/stm8论坛
map文件看了函数 是分配到0X20001000地址了 奇怪  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:55
173
宇宙尘埃
学习学习
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名服务器大全
7228
195
cruelfox 发表于 2019-4-10 13:48
光写上 ... section(".ARM.__at_0x20001000") 改变函数代码所属的 section 是不够的。 一是用默认的 linker ...
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
