5240|8
2935
STM32的GPIO要不要加下拉电阻? [复制链接]
以往主要用51和lpc的单片机,第一次设计STM32单片机电路。根据以往的经验设计成吸电流的方式。可是等PCB出来后上电一试,发现继电器“咔哒一声”。60.00没了。结果不管设置成什么模式都不行。上电就“吸合”。
现在想改成这样
现在问题是在引脚上要不要加下拉电阻呢?请有经验的朋友指点,谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
不能这样连,光耦接VCC,STM32的IO口接负端,这样每一次io口置0,就可以使光耦导通,     详情 回复 发表于 2019-9-30 12:01
点赞 关注(1)
1368
加三极管,加下拉
此帖出自stm32/stm8论坛
STM32引脚输出推不动光耦吗?  详情 回复 发表于 2019-4-10 08:18
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
2935
STM32引脚输出推不动光耦吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
1)三极管主要作用就是开关控制, 2) 在MCU上电初始化时,IO口状态应该是三态,所以你的光耦可以有会微弱导通,而加了三极管或mos可以避免该情况 3) 关于io的拉电流与灌电流能力,请参考数据手册  详情 回复 发表于 2019-4-10 08:25
1368
bigbat 发表于 2019-4-10 08:18
STM32引脚输出推不动光耦吗?
1)三极管主要作用就是开关控制,
此帖出自stm32/stm8论坛
考虑到光耦有一定的推动功率,在pin上加下拉是不是可以?  详情 回复 发表于 2019-4-10 09:04
2935
懒猫爱飞 发表于 2019-4-10 08:25
1)三极管主要作用就是开关控制,
2) 在MCU上电初始化时,IO口状态应该是三态,所以你的光耦可以有会 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
你的vcc多少。如果大于3.3,继电器就可能一直导通,
此帖出自stm32/stm8论坛
电压外电压是5V的,光耦三级管是截至的,继电器不会导通  详情 回复 发表于 2019-4-10 11:36
2935
此帖出自stm32/stm8论坛
2935
主要是STM32上电的瞬间是不是有一个脉冲,如果有脉冲,有可能导致系统异动!
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
