2451|1
6861
使用C/C++语言编写基于TMS320系列DSP程序的注意事项 [复制链接]
1、 不影响执行速度的情况下,可以使用C或C/C++语言提供的函数库,也可以自己设计函数,这样更易于使用“裁缝师”优化处理,例如:进行绝对值运算,可以调用fabs()或abs()函数,也可以使用if...else...判断语句来替代。
2、 要非常谨慎地使用局部变量,根据自己项目开发的需要,应尽可能多地使用全局变量和静态变量。
3、 一定要非常重视中断向量表的问题,很多朋友对中断向量表的调用方式不清楚。其实中断向量表中的中断名是任意取定的,DSP是不认名字的,它只认地址!!中断向量表要重新定位。这一点很重要。
4、
要明确DSP软件开发的第一步是对可用存储空间的分析,存储空间分配好坏关系到一个DSP程序员的水平。对于DSP,我们有两种名称的存储空间,一种是
物理空间,另一种是映射空间。物理空间是DSP上可以存放数据和程序的实际空间(包括外部存储器),我们的数据和程序最终放到物理空间上,但我们并不能直
接访问它们。我们要访问物理空间,必须借助于映射空间才行!!但是映射空间本身是个“虚”空间,是个不存在的空间。所以,往往是映射空间远远大于实际的物
理空间,有些映射空间,如IO映射空间,它本身还代表了一种接口。只有那些物理空间映射到的映射空间才是我们真正可访问(读或写)的存储空间。
5、 尽可能地减少除法运算,而尽可能多地使用乘法和加法运算代替。
6、 如果TI公司或第三方软件合作商提供了DSPLIB或其他的合法子程序库供调用,应尽可能地调用使用。这些子程序均使用用汇编写成,更为重要之处是通过了TMS320算法标准测试。而且,常用的数字信号处理算法均有包括!!
7、 尽可能地采用内联函数!!而不用一般的函数!!可以提高代码的集成度。
8、 编程风格力求简炼!!尽可能用C语言而不用C++语言。我个人感到虽然C++终代码长了一些,好象对执行速度没有影响.
9、 因为在C5000中double型和float型均占有2个字,所以都可以使用,而且,可以直接将int型赋给float型或double型,但,尽可能地多使用int数据类型代替!这一点需要注意!!
10、 程序最后至少要加上一个空行,编译器当这个空行为结尾提示符。
11、 大胆使用位运算符,非常好用!!
12、
 2003年6月份从TI的网站上下到了关于TMS320C67x系列DSP的快速算法库,于是,TMS320C5000和C6000全
系列的快速算法库都问世了,这些算法库均可供C/C++语言直接调用,优化程度100%,实际编程时尽可能地使用(下载时可以同时下载到说明文档和
ASCII源程序,可以根据自己需要作出修改,修改前最好做个备份)
谢谢分享!  详情 回复 发表于 2019-4-10 08:35
点赞 关注(1)
1372
谢谢分享!
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
