超级版主
21
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自模拟电子论坛
有点疑问了 【1】Q2导通后,放掉C3里的电的途径是怎么样的?C3正极 到 Q2 到R3 到GND? 【2】在输出OUT短路时,您再三强调Q3不在饱和工作状态 是不是说明Q3没有进入饱和状态,就不会像开关那样,常开或者常闭,只  详情 回复 发表于 2019-4-6 09:53
900
22
此帖出自模拟电子论坛
这里不明白,怎么一翻转就这么大变化 为什么C2C3必须是一个充电一个放电呢? 此电路是典型的双稳态电路,两个管子之间存在有强烈的正反馈,两个稳定状态总是一个管子导通另一个关断。 说“C2C3必须是一个充电一  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:22
900
23
此帖出自模拟电子论坛
Q3导通时,电容C3的负端电压是多少呢?是不是根据Xc=1/j*2*π*f*c算出C3的阻抗,再和R3分压VCC,算出R3的电压,以此求得? 又不是正弦交流电路,算什么容抗?即使是正弦交流电路,也只有稳态时才可以用容抗计算公  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:29
在输出OUT短路时,您再三强调Q3不在饱和工作状态 是不是说明Q3没有进入饱和状态,就不会像开关那样,常开或者常闭,只是依旧是把Q3的基极电流信号放大输出,但是此时输出短路了? “开关”与Q3是否处于饱和无关。  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:27
Q2导通后,放掉C3里的电的途径是怎么样的?C3正极 到 Q2 到R3 到GND? 这个,你必须自己看明白,否则不可能有长进。  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:23
超级版主
24
此帖出自模拟电子论坛
谢谢老师讲解 看了书里的双稳态 明白了  详情 回复 发表于 2019-4-8 08:48
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
这里有个散热的疑问 Q2导通,利用Q2内部的PN结消耗掉了 C3里的电能 这里C3的电能不大,只有0.7V,所以Q2的发热不严重 什么情况下就要考虑开关管(比如MOS管)的散热 要加散热器 比如要考虑电容容值多大,或者充  详情 回复 发表于 2019-4-10 09:53
其实之前想到过,Q2导通,C3通过Q2就放掉了了,原来C3的电能是被完全释放到了Q2的PN结上  详情 回复 发表于 2019-4-8 09:18
超级版主
26
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
27
此帖出自模拟电子论坛
谢谢您在25-27楼的回复,自己继续用功去  详情 回复 发表于 2019-4-8 08:51
900
28
此帖出自模拟电子论坛
900
29
此帖出自模拟电子论坛
900
此帖出自模拟电子论坛
900
31
此帖出自模拟电子论坛
什么情况下就要考虑开关管(比如MOS管)的散热 要加散热器 当然是管子耗散功率比较大的情况。具体耗散功率只能根据实际情况计算,然后实际验证。  详情 回复 发表于 2019-4-10 10:39
C3不过3.3uF,放电开始时两端电压不过0.7V,储能很少(电容储能与两端电压平方正比),且电解电容寄生电阻比较大,故三极管Q2导通时转换成热的能量很小。  详情 回复 发表于 2019-4-10 10:37
超级版主
32
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
33
此帖出自模拟电子论坛
谢谢老师  详情 回复 发表于 2019-4-10 12:00
900
34
此帖出自模拟电子论坛
168
此帖出自模拟电子论坛
个人签名学如春起之苗,不见其增,日有所长;
ADI 中国30周年,与你一起走过的那些精彩瞬间!
即日起-4月30日,阅读资料,您可以参与ADI真爱粉大考验,同时为ADI中国30周年送上祝福!我们将从参与者中随机抽取精美礼品送出!
