526|0
23
光纤涂覆机在科研及工程实践中详细应用步骤(图文) [复制链接]
国产光纤涂覆机<更多内容2019-01-26 10:25:11
当前科技迅猛发展,光纤激光器、光纤光栅、光纤传感行业飞速崛起,国内科研及工业生产模式成产业园式布局,生产规模急剧扩张,作为该产业服务的一部分,光纤涂覆机国产化已经成熟,极大的方便了国内光传感上游企业的经营生产要求。下面就详细使用步骤进行图文解说,便于实际操作应用。
一、清洁涂覆夹具
涂覆夹具包括上、下两片光滑的石英片,每片的中间有一个半圆形槽,为了使上下两石英片扣和形成完美的圆形腔,需要清洁附着在石英片表面的灰尘,可以使用无尘纸沾酒精来清洗。
用沾有酒精的无尘纸轻轻擦拭石英片,擦拭时候注意从一边单向擦拭,切勿来回擦拭(来回擦拭擦不干净,同时容易损伤石英表面镀金层),擦拭完毕后稍等残余酒精挥发或者用干的无尘纸再擦拭一遍后进行下一步操作。
请注意:清洗时需轻轻擦拭,以防划伤石英片光滑表面
二、连接电源
三、打开涂覆机电源开关
打开开关后,左上角电源灯常亮即可。
四、光纤放置
1、打开涂覆夹具上盖和左右两夹具的上盖
2、确保涂覆夹具和光纤夹具干净
3、打开真空吸附控制开关
4、先对准位置,是光纤剥除部分在涂覆夹具半圆槽中 ,然后把光纤放置于真空V型槽中,再次检查光纤剥出部分的位置;
5、先合上一侧的夹具,此时轻轻拉直光纤,确保光纤处于绷紧状态,再合上另一侧夹具。光纤始终应处于一条直线,并且都在相应的槽中;
6、轻轻合上涂覆夹具,全部扣合完毕,确保光纤在光纤槽中,没有偏出后,关闭吸附键。
五、注胶
按下注胶控制按钮,从上透明石英片观察胶水走向,直至涂覆胶覆盖到光纤剥出部分的两边,再次按下注胶控制按钮,停止注胶。
备注:注胶键需要持续按住,停止按下则注胶停止。
半自动半自动注胶模式:不是传统的手动摇杆控制,也不是全自动定时定量注胶,按钮控制,长按按钮开始注胶,松开后注胶停止,根据实际需求及光纤长度不同人工控制注胶长度,上层夹具是透明石英玻璃,可以随时观察注胶进度,到光纤切割端面注胶会停止流动,此时即可松开按钮停止注胶。
注胶部分改进:
针对部分进口产品注胶管容易堵塞、注胶浪费、溢胶严重、固化时间长等缺陷进行了重点改进。主要优点:
接受定制需求,包括技术合作要求、产线配合要求、特殊尺寸要求等。
解决注胶管路堵塞问题。
解决溢胶问题,胶水沿着光纤槽走胶,不大量溢出到玻璃片上,节省胶水60%左右(某品牌注胶一次的胶水用量我司产品可以涂覆三次)。
六、固化
1、按下UV灯控制按钮,UV灯会持续亮系统设定时间后熄灭;固化键是一次触发,自动走完固化时间,无需长按。
备注:固化时间显示下方按钮为时间调节按钮,单位为:0.1s,PC373等低折射胶水时间约为7s,dsm-950-200等高折射胶水时间约为1s,可根据固化软硬需求程度不同进行调节。
特点:普通、保偏光纤均适用,涂覆外径(280um、430um、600um、900um)
2、等待10秒后,打开夹具上盖;
3、双手拿住涂覆夹具上盖两端,轻轻向上打开;
4、涂覆后的光纤可能粘在上部或下部石英片上,在这种情况下,双手拿持光纤两端,轻轻地施加少许力,使光纤和石英片分离;
5、观察涂覆后的光纤是否合格,看其是否光滑,是否有气泡;
6、用蘸有丙酮的无尘纸擦拭干净涂覆模块的上下石英片。
七、额外保护(可选)
向涂覆处涂抹少量704硅橡胶,轻轻推动热塑管,(热塑管防止熔接处受损断裂)。
